[F/C14NZ] Problem z olejem- zaczęła brać
Zwracam si e o pomoc do zacnych forumowiczów, od pewnego czasu moja Asia zaczęła brać olej, nie było tego na początku dużo, w mcu zrobiłem ok 7tyś km i wlałem może litr oleju (wcześniej nie łykała aż takich ilości) - przejrzałem podobne wątki na forum ale nie pasowały mi objawy jakie powinny towarzyszyć przy np. lejących uszczelniaczy czy pierścieni - nie dymiła a silnik suchy (wymiana UPG) jednak dzisiaj będąc w garażu z ciekawości zajrzałem pod silnik, odkręciłem osłonę i ku moim oczom okazało się za zarzygana jest olejem i piachem - to drugie jeszcze moge przeboleć ale tego pierwszego angryfire.gif
szybkie nurkowanie w kanale pozwoliło zdiagnozować usterkę - uszczelka pod miską sciana.gif,
i teraz moje pytanko: czy muszę uzbroić się w jakieś dodatkowe narzędzia? rozumiem że kolektor wystarczy tylko odkręcić i poluzować, oczywiście zmienię olej na nowy (czyli jakieś 3k km) i czy w związku z tą wymianą należy coś jeszcze wymienić? wolę się upewnić niż rozkręcać 2 razy?
I kolejna sprawa jaką uszczelke polecacie? (może ktoś miał podobny problem i też wymieniał, wymiana doświadczeń mile widziana na PW 20.GIF )
marcin
Nie trzeba odkręcać kolektora. Wystarczy rurę wydechową, która jest z nim połączona dwiema śrubami. Oleju też nie trzeba wymieniać, jeśli przed demontażem umyjesz okolice uszczelki.
Acha, miejsca połączeń kadłuba z pompą oleju i ostatniego łożyska wału (schodki na powierzchni styku kadłuba z uszczelką) trzeba powlec jakimś silikonem.
Pan E. napisał takie coś:
Naciągnąć na odrzutnik oleju nową uszczel kę gumową. Występuje kilka wersji wykonania odrzutnika oleju. Jeżeli stara uszczelka gumo wa nie daje się ściągnąć, to należy wymienić cały odrzutnik. W wersji z uszczelkami kor kowymi włożyć jedną uszczelkę pod odrzutnik i drugą nad. Sprawdzić kompletność pierścieni dystansowych
o co w tym kaman jaki odrzutnik? i druga rzecz :
wkręcić śruby ze środkiem zabezpieczającym przed poluzowaniem. Maksymalny czas między po kryciem gwintu środkiem zabezpieczającym a wkręceniem wynosi 10 min.
a użycie tego środka jest konieczne?? sorki ale pierwszy raz się z tym spotkałem
z góry dziękuje
Znam przynnajmniej 3 wykonania odrzutnika oleju zamontowanego w misce olejowej:
1- zintergrowany z miska olejowa, jako wspawana, perforowana blacha,
2-odrzutnik wykonany jako przekladka pomiedzy miska olejowa a blokiem silnika-w tej wersji uszczelka wykonana jest jako jednoczesciowa, ze szczelina, ktora pozwala naciagnac ja na odrzutnik;
3- jak wyzej, tyle ze stosuje sie dwie uszczelki korkowe, zamiast jednej, gumowej...
osobiscie najczesciej spotkalem sie z wykonaniem 1, gdzie stosuje sie uszczelke korkowa lub gumowa, jednoczesciowa, bez szczeliny.
Zalecane jest stosowanie srodka blokujacego gwint srub mocujacych miske, poniewaz maja tendencje do samoistnego poluzowania, nawet po dokreceniu wlasciwym momentem, co skutkuje przeciekami (sytuacja iddentyczna, jak przy uszczelce pokrywy zaworow...). W silniku swojego wozu wymienialem rok temu obie uszczelki, bez stosowania jakichkolwiek doszczelnien i plynu blokujacego, efekt-ciekna obie. Zrobilem to w ramach testu. Tym razem postapie inaczej: uszczelka miski gumowa, pasta Dirco po obu stronach, srodek do blokowania gwintow i dokrecanie na 3 etapy: 5 Nm, po kilku minutach minutach 10Nm, kolejne kilka minut i 12 Nm. Z uszczelka pokrywy zaworow to samo (zakupie uszczelke z mieszanki korkowo-gumowej). Testowalem na innej Astrze-2 lata bez wyciekow.
odnośnie tego specyfiku chodziło o takie coś?
> TUTAJ coś takiego znalazłem na alledrogo
Moze byc, w warsztacie stosujemy produkty CRC lub Loctite. Do tych srub wystarczy soft lock, o sredniej sile blokowania.
Proponuje uzyc klucza dynamometrycznego i stopniowego dociagania srub, aby uszczelka rownomiernie, stopniowo sie uginala.
a nie ma potem problemu z odkręceniem? tak pytam z ciekawości biglaugh.gif bo zamierzam posmarować tym pokrywę zaworów
> a nie ma potem problemu z odkręceniem? tak pytam z ciekawości bo
Uszczelke mozna dodatkowo doszczelnic pasta montazowa, ja tradycyjnie polecam Dirco, tylko gwinty srub pokryc srodkiem do blokowania gwintow. Nie ma problemow z ponownym odrkeceniem srub (co innego hard lock, tu juz sie trzeba nameczyc...).
Żeby nie robić offtopu zwracam się z pytaniem: dziś zakupiłem uszczelkę pod miskę (Elring grinser006.gif) ale przy sprawdzaniu w katalogu sprzedawca powiedział że mam zamówić 2 uszczelki screwy.gif to nie jakaś ściema? w katalogu było napisane x2 ale zamówiłem tylko jedną czy ok?
pozdrawiam
> uszczelkę pod miskę (Elring )
Dostałeś uszczelke 766.390(symbol Elringa?).
> sprzedawca powiedział że mam zamówić 2 uszczelki to nie jakaś
> czy ok?
Ok,jest jedna uszczelka pod misą,w katalogu też jest jedna sprawdzalem ,jest drugi symbol tj
115.100(Elring)ale to jest symbol malutkiej miedzianej podkładki pod korek spustu oleju.
Nie przejmować sie wymieniać.
Dokładnie ten numer biglaugh.gif czyli wszystko jasne, dziękuje za pomoc 20.GIF
