walek rozrzadu , popychacze a charakterystyczny stuk
Czy jesli 'klekocze' mi juz od ok pol roku to wystarczy wymienic same popychacze czy walek juz na tyle mocno mogl ucierpiec ze tez trzeba go wymienic ?
Rozbierasz oglądasz i wtedy podejmujesz decyzje, a no i druga sprawa jaka motorownia?? Może wystarczy smae luzy zrobić??
Nie chcial bym go dwa razy rozbierac :/ Jak nie kupie od razu walka to bede go musial zlozyc bo samochod potrzbny do jazdy frown.gif
a gdzie ty tam masz walek?? chyba wal korbowy
walek rozrządu
Moze byc i walek.
Jak miałem 700-te, to przy 35 tysiach (od nowosci) przytarł sie popychacz. Zaniedbany przez rodzicieli moich zaczał złobic krzywkę. Efekt był taki, ze silnik hałasował i nie miał mocy (* był jeszcze słabszy).
Do wymiany wałka i tak musisz dodatkowo rozbierać rozrząd. Więc ponowna rozbiórka będzie wiązała się jedynie z poluzowaniem klawiatury ( nie mówiąc o pracach związanych z dojściem do klawiatury). zlosnik.gif
> klawiatury).
Kupiłem nowy orginalny walek Fiata za 150zeta Nowe orginalne popychacze za 130zeta Komplet uszczelek 35zl Gaznik Webera po regeneracji za 220 Duperele do gaznika wlacznie z odma i modulem W sumie cos kolo ponad 150zl Wszystko z przesylkami wynioslo mnie prawie 700zl Mam nadzieje ze sie oplacilo Za tydzien rozbieram to ustrojstwo Mam nadzieje ze bedzie chodzil cicho a dzieki gaznikowi pracowal rowno bez akcji typu szarpanie itp. Cudow nie oczekuje ale w "miare" przyzwoitej jazdy smile.gif
