Pranie tapicerki
Mam taki pomysł, coby wyprać sobie tapicerkę na fotelach w pralce. Chcę ją zdemontować z foteli, wyprać jak należy, w pralce do czysta i założyć z powrotem. No i pytanie czy dam radę? Czy np. po praniu materiał się zbiegnie i nie da się założyć? Czy próbowaliście / robiliście i natknęliście się na jakieś problemy?
Pozdrawiam,
Pi_
> problemy?
> Pozdrawiam,
> Pi_
A tapicerka nie jest czasem impregnowana, i po takim praniu nie bedzie brudzila sie juz duzo szybciej?
Bylbym ostrozny co do takiego prania.
Nie mam pojęcia - pacjent to skoda fabia. A co do impregnacji to w sumie pranie na gąbce też ewentualnie tą impregnację chyba zjada hmm.gif
Bardziej zniszczy pralka. czemu delikatniejsze rzeczy pierze sie ręcznie - żeby sie nie zniszczyło.
Problemem często nie jest brudna szmatka - tapicerka tylko to co pod nią - gąbki. U mnei (pisałem o tym juz kilka razy) uprałem dosć dobrze, raz w zakąłdzie , dwugi i trzeci samodzielnie za pomoca odkuzracza piorącego i co? jak parę kropli spadnie na tapicerkę robią się plamiki. już ręce mi opdają w dodatku że teraz o mokry parasol zy kurtkę nie trudno. tylną kanapę wyjałem i do wanny wsadziłem. Z przednimi fotelami nie jest już tak łatwo.
> problemy?
> Pozdrawiam,
> Pi_
Prałem tak poszycie tapicerskie tylnej kanapy ( upapciana przez młodego)
Pralka automatyczna, płyn do prania tkanin kolorowych i programator na syntetyki.
Zero problemów, zero zacieków, nic się nie zbiegło, nie odbarwiło, nie zauważyłem aby po tym zabiegu mocniej się brudziło.
Trochę zabawy z demontażem i montażem (odpięcie drutów, dokładne naciągnięcie i ponowne pozapinanie drutów stelaża).
Jeśli konstrukcja fotela, kanapy jest prosta to polecam.
Korci mnie aby uprać także przednie fotele ale to już bardziej pracochłonna robota, może latem?
pozdro
chyba materiał tapicerki samochodowej nie należy do delikatnych cfaniaczek.gif
> robią się plamiki.
No właśnie, ja też się bawiłem praniem samodzielnym za pomocą pianek i innych szuwaksów ale było fajnie do pierwszego zamoczenia - i teraz szukam jakiegoś skuteczniejszego rozwiązania...
> Witam
> młodego)
Ponieważ powód większości zanieczyszczeń jest taki sam jak u Ciebie - przekonałeś mnie. Biorę się za rozsupływanie foteli. Po trochu ale systematycznie.
Pozdrawiam,
Pi_
żeby sie nie zbiegło nie może byc wysokiej temperatury, dlatego najlepiej bedzie wyprac w programie na 30 st i chyba najlepiej na jakims specjalnym do delikatnych tkanin
Dałem 40 stopni i delikatne pranie. Właśnie się pierze połówka tylnej kanapy. W weekend dokończę drugą część tylnej a potem przejdę na przód.
Sporo się narobiłem, żeby zdemontować tapicerkę z foteli zeszło z 40 minut - masa spinek do otwarcia. Do założenia tego z powrotem muszę dokupić małe szczypce bo zwykłymi kombinerkami robi się to dość niezbornie.
Pozdro,
Pi_
jak mozesz wrzuc zdjecia po praniu jak to wyglada bo tez mam zamiar wyprac sobie przednie poszycie foteli w pralce.
Prałem w ten sposób tapicerkę zarówno w Astrze jak i w Punto. Efekt rewelacyjny!
Najwięcej pracy jest z demontażem i ponownym założeniem tapicerki na fotele.
Jak dla mnie same plusy takiego sposobu.
Pralka na programie do syntetyków, z wirowaniem na minimium, podwójne płukanie. Bez płynu do płukania.
Nic się ie zdeformowało, nie naciągnęło, nie skurczyło.
Kolejnym plusem jest ochrona gąbki foteli. Z moich skromnych obserwacji wynika, że czynnikiem przyspieszającym jej zużycie jest właśnie wilgoć, a tej nie da się uniknąć podczas prania foteli odkurzaczami piorącymi.
Podumowując polecam pralkę, brud jest usunięty z tapicerki a nie wrarty wewnątrz.
Pierwszy zestaw już się suszy. Foto za chwilę...
Na mokro wszystko wygląda czysto. Charakterystyczny szary nalot z zewnętrznych krawędzi odszedł w niepamięć. Jest tylko jedna plamka ze krwi czy czegoś podobnego - jakoś, mimo namaczania nie odeszło. Spróbuję jeszcze pianką do tapicerki.
Pozdro,
Pi_
dzieki za foto
w weekend jak bede mial rozbiore fotele i tez upiore swoje i wrzuce fotki
