Zbieżność tył [v-b]
CZy po wymianie sprężyn i amortyzatorów z tyłu należy ustawić zbieżność tylnych kół ? . Podobno jest regulowana hmm.gif
> Witam
Wymiana sprezyn i amorkow nic nie zmienila w zbieznosci wiec nie trzeba.
> Witam
Czy po takiej robocie jak u Ciebie trzeba regulować to w sumie nie wiem - teoretycznie jest tak jak kolega powyżej napisał ale jednak to chyba zależy co było rozbierane do wymiany tych amorów i sprężyn hmm.gif
Tak po prostu chyba ich nie wymieniłeś zlosnik.gif tylko trzeba było pogrzebać trochę zanim się do nich dostałeś.
BTW robiłeś sam czy u kogoś?
> Tak po prostu chyba ich nie wymieniłeś tylko trzeba było pogrzebać
Robiłem sam. Przy wymianie sprężyn okazało się że jeden amorek nie trzyma i trzeba było robotę jeszcze raz robić oslabiony.gif Zrobić można to tylko w jeden sposób, trzeba wyjąć kolumnę, bo inaczej się nie da wink.gif
> trzeba.
Rozumiem wysokość zamontowania kolumny (jest tam ok 1-1,5 cm tolerancji) nie ma znaczenia zlosnik.gif
Teoria mowi: kazda ingerencja w zawieszenie pojazdu niesie nastepstwa w postaci regulacji zbieznosci, geometrii i td. Tyle teoria.
Po wymianie amortyzatorow i sprezyn w zasadzie nie widze potrzeby udania sie na regulacje. Niemniej jednak nie zaszkodzi przynajmniej raz w roku podjechac i sprawdzic (ja nie ustawiam zawieszenia w sensie zarobkowym, w celu wyeliminowania zbednych komentarzy).
