Cylinderek tył
Poszukuje rozmiar gwintu odpowietrznika i przewodu hamulcowego, aby przegwintować cylinderek, przy odkrecaniu odpowietrznika urwał się odpowietrznik, a po wykreceniu urwanego wypadało by przegwintować otwór.
Astra F 1.6 8v 1999r.
Z góry dzięki.
> Witam
> Z góry dzięki.
Nie latwiej kupic cylinderek nowy? Koszt pewnie 30zl.
Jak w AF naciągnąć linkę ręcznego? HAmulce złożone, nożny działa tak jak powinnien ale z recznym słabiutko.
czy ta podkładka w bębnach powinna być założona tak jak na tym zdjęciu czy jednak innaczej? (nie do góry, a do siebie) sory że pozyczyłem czyjeś zdjęcie
Jeśli chodziło Ci o szczęki to na fotce jest dobrze.
Ta kwadratowa podkładka ma mały ząbek, który powinien wejść w podcięcie na rurce samoregulatora.
to w takim razie po co jest ta tulejka na końcu tej podkładki zawinięta? screwy.gif
> zawinięta?
Nie wiem o jaką tulejkę chodzi? Prawidłowo wygląda to tak.
Chodzi o kompensator termiczny pomiedzy zebata nakretka samoregulatora a jego obudowa.
