UNO 1.0 Fire HAMULCE
Od pewnego czasu mam problem z hamulcami na przodzie. Jak zaczynam jazdę wszystko jest ok! a po przejechaniu kilkunastu kilometrów zaczynają blokować na tyle skutecznie że nawet na pochyłej drodze ani drgnie. confused.gif
> drodze ani drgnie.
zdejmij kolo,zdejmij zacisk,wyciagnij cylinderek,przeczysc papierkiem jakims delikatnym,nasparuj,zmien uszczelke,skladaj i powinno byc dobrze...w uniakach czesto sie robia wzery i potem blokuje...
Powodzenia
Tak jak koledzy wyczyśc tłoczki , papier ścierny drobniutki jest dobry ale najlepsza jest pasta polerska, a jeśli chodzi to ja mam juz 9 lat i jeszcze są drożne smile.gif
> Ja stawiam jak Hysek na przewody
Popieram. Zrobiłbym tak samo. (Nawet jak miałem podobny problem to właśnie tak zrobiłęm ok.gif)
Dzięki wszystkim za rady. pomogła wymiana przewodów elastycznych. Pozdrawiam
