Wymiana żarówki w Pasku B5 3BG 1.8T
Wymieniał ktoś z Was żarówkę po lewej stronie?
Jest tam jakieś czarne ustrojstwo płaskie rury chyba do filtra powietrza.
Jak to zdemontować?
> powietrza.
> Jak to zdemontować?
> Nie chciał bym czegoś połamać
ksenony czy zwykłe lampy?
> powietrza.
> Jak to zdemontować?
ta rura sie poprostu sciaga do gory tu przy blotniku ciagnac do gory, ona jest poprostu wcisnieta, nastepnie tu przy pasie przednim ciagniesz od sibeie i sie zsuwa ok.gif
zwykłe
Mrogal ma racje ale żeby wszystko ładnie do kupy poskładać polecam odkręcić trzy śróbki na pasie które mocują wlot powietrza i składać od stony filtra a na tym elemencie kończyć .
Ten karbowany dynks ma tendencje do ześlizgiwania się z zatrzasków i może niepotrzebnie łapać powietrze z komowy silnika.
[image]zdjcie032p.th.jpg[/image]
> [image][/image]
Etam. Wymienialem pare d ni temu i bez zdejmowania ladnie sobie poradzilem. Po wyjeciu rury doprowadzajace powietrze jest tam wystarczajaco miejsca wink.gif
dokladnie 100% racji zapomnialem ze cos tam odkrecalem zlosnik.gif ale to bylo z 3 lata temu ok.gif racja trza odkrecic ok.gif
> [image][/image]
Udało się bez odkręcania wink.gif rurka ładnie się dała poskładać do kupy. Mało miejsca troszkę łapę porysowałem zlosnik.gif
