snoopi_lubin Napisano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Panowie jak zdjac miske olejowa w 1.1 ? Trzeba oddzielac silnik od skrzyni ? Bo cos sie motam i niechce wyjsc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciek_111 Napisano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 > Panowie jak zdjac miske olejowa w 1.1 ? Trzeba oddzielac silnik od > skrzyni ? > Bo cos sie motam i niechce wyjsc. nie trzeba skrzyni odkręcać, tylko osłonę kola zamachowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 > Panowie jak zdjac miske olejowa w 1.1 ? Trzeba oddzielac silnik od > skrzyni ? > Bo cos sie motam i niechce wyjsc. moze nie odkrecil dwoch szpilek od strony skrzyni, tak troche schowane sa. Lub jest porzadnie przyklejona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
melon373 Napisano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 > moze nie odkrecilem dwoch szpilek od strony skrzyni, tak troche > schowane sa. odkręc wszystko co widzisz wokół krawedzi miski > Lub jest porzadnie przyklejona To napewno i bez noza, młotka sama raczej nie zejdzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wachus Napisano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 > odkręc wszystko co widzisz wokół krawedzi miski > To napewno i bez noza, młotka sama raczej nie zejdzie... Delikatnie wbij w parę miejsc miski śrubokręt Pomimo wykręcenia śrub miska nadal potrafi trzymać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 5 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 > nie trzeba skrzyni odkręcać, tylko osłonę kola zamachowego oky juz opanowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 5 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 > moze nie odkrecil dwoch szpilek od strony skrzyni, tak troche > schowane sa. no wlasnie to byl problem, nie widzialem tych dwoch szpilek. I trzeba bylo pokombinowac z takimi cienkimi nasadkami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 > no wlasnie to byl problem, nie widzialem tych dwoch szpilek. > I trzeba bylo pokombinowac z takimi cienkimi nasadkami dokladnie, tez mialem ten problem. Jakos kombinowalem, ze dlugo mi zajelo odkrecenie tych szpilek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 6 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Panowie a jaki mozna zastosowac czujnik temp oleju zeby mi wspolpracowal z zegarem przerobionym przez Prot-a ? Czy czujnik auto gauge bedzie dobry? I czy mozna zastosowac ten sam czujnik jaki jest od temp wody ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
