smierdzace ciepełko
nie wiem co jest grane, ale jak właczam ogrzewanie (ogrzewanie hehe) czyli ciepły nadmuch to czuc jakis dziwny zapach jakby sie cos zaczynało jarac - posmierdzi tak troche az w koncu jak w autku zaczyna byc juz cieplutko , zapach (swąd) zanika . co jest grane czy to jakie brudy . a na zimnym nawiewie zadnego smrodku nie czuc hmm..??
A klime masz ?
Bo jak tak to odgrzybić by się przydało i po problemnie
A jezeli na klimie odgrzybionej 3miesiace temu tak wali to co?
> A klime masz ?
> czuc hmm..??
a plynu w chlodnicy nie ubywa?jesli tak toleje z nagrzewnicy i smierdzi.predko wygrzeb dziadostwo i wymien lub napraw (lub nie wygrzebuj tylko wsyp se proszek-pomaga) bo zaleje centralke air bag.
> czuc hmm..??
Dziwne.. to "ciepło " jest takie ostre jak z pieca czy raczej "wilgotne" ? bo jeśli tak to oglądnąłbym nagrzewnicę.
> bag.
jaki proszek?
pozdrawiam
> jaki proszek?
> bo u mnie tez posmiarduje przy ogrzewanku... klimy niet
> pozdrawiam
Proszek sobie daruj bo jeszcze problemów sobie dorobisz. Poszukaj żelu do uszczelniania chłodnic.
a taki za 5 zeta.na stacji kupisz.to sa takie wiory i drobne opilki.niewielki przeciek uszczelni spoko.sprzawdzone palacz.gif
> bag.
no właśnie ubywa płynu z chłodnicy . tzn co mam uszczelnic czy zrobic z tym dziadostwem. i co jest winne nieszczelna nagrzewnica . bo jestem matoł w trej dziedzinie. no chociaż dzieki mojej bravie uczes sie bardzo dużo o naprawach sic! :-)
Wydaje mi się, że w każdym aucie, w którym ostatnio nie używało się ogrzewania, to trochę musi pośmierdzieć - zapach to taki niby kurz, niby coś samochodem, taki dziwny miks - i bez względu na to, czy auto miało 10k km, czy 200k km zawsze trochę pośmierdziało i przestawało - tak jak z grzejnikiem elektrycznym - kurz, brud sida i musi go wypalić...
Na 90% masz nieszczelna nagrzewnice.
Jesli po wlaczeniu ogrzewania paruja ci szyby to na 95% masz nieszczelna nagrzewnice.
Jesli do tego filtr przeciwpylkowy masz w miare czysty to na 100% masz nieszczelna nagrrzewnice.
Nowa nagrzewnica to wydatek ok. 190 zl - nie w ASO oczywiscie (Intercars, BHMD). Niestety trzeba sie troche narobic zeby wymienic.
Nie kupuj zadnego uszczelniacza do chlodnic bo profilaktycznie pomoze, ale w lecie moze sie np. okazac ze masz za malo wydajny uklad chlodzenia.
pozdro
Mam taki objaw szczegolnie w deszczowe dni. Szyby czyste, niezaparowane, zatrzymuje sie, wychodze z auta. Wsiadam, szyby czyste i odpalam, wlacza sie nadmuch i DRAMAT!!! W trzy sekundy wszystko zaparowane! Musze postac jakies 2-3 minuty aby sie odparowaly.
Czy takie zachowanie rowniez wskazuje na nagrzewnice?
Filtr PP swiezutki.
jesli smierdzi i ubywa plynu to na bank rozszczelniona nagrzewnica.tak jak pisalem-wsyp proszku i po problemie.chyba ze chce ci sie inwestowac w nowa nagrzewnice (kolo 200 zeta)+robote z tym zwiazana (troche gimnastyki jest zeby toto wyjac).nagrzewnica znajduje sie najprosciej mowiac za popielniczka dostep jest od strony schowka a pod nagrzewnica (genialna makaroniarska mysl techniczna but.gif) przykrecony jest sensor air bag.jesli sie nie pospieszysz to plyn w koncu dostanie sie do elektroniki sensora i szlag go trafi (choc niektore po zalaniu da sie odratowac).moj niestety kaput frown.gif
> - kurz, brud siada i musi go wypalić...
Tylko nie te zakresy temperatur - 90-100st raczej niewiele wypali. Ja np w UNO po pół roku nieużywania nagrzewnicy smrodów nie miałem. W MW mam klimę, także ogrzewanie włącza się praktycznie każdego ranka.
Raczej to nie to.
przykrecony jest
a co sie stanie jak juz zaleje ten sensor airbag ? co sie wtedy zacznie dziać?
> przykrecony jest
> zacznie dziać?
zaswieci sie kontrolka air bag-nie bedzie dzialal rzecz jasna-i jestes w plecy przy najlepszym ukladzie 100 zeta palacz.gif - sensor uzywke za stowe przy odrobinie szczescia kupisz.ewentualnie wchodzi w gre naprawa topielca jak sie kto zna-moze byc troche taniej.
nie.
szczegolnie w deszczowe dni - zmoczy Cie, siadasz do samochodu i z ciebie paruje, normalne, ze Ci zaparuja szyby i to niezaleznie czy wlaczysz ogrzewanie czy nie.
