zapaliła sie żółta kontrolka
Witam wszystkich astrowiczów, zapaliła mi się żółta kontrolka elektroniki silnika, po odczytani kodu błędu, kod numer 1231 (uszkodzenie w obwodach przekaźnika pompy paliwa / przekaźnika zasilania sterownika).
Moja prośba brzmi: gdzie znajduje się ten przekaźnik???
Przekaźnik pompy paliwa znajduje się w prawym słupku, pod plastikami przy nogach pasażera. Jak dobrze pamiętam jest koloru fioletowego.
  • 9 miesięcy później...
stary watek... ale zapytam...
jak rozwiazales problem??
Widzę, że masz gaz. Winowajcą może być źle ustawiona bądź walnięta sonda lambda.
> sonda lambda.
Tomek, i to by pasowało do Twoich ostatnich perypetii...
> sonda lambda.
sonda lambda i nie tylko wymieniona
> U mnie skończyło się na regulacji
mi tez regulowali.... a sonda i tak byla nadpalona i lekko popekana...
