Problem z kontrolką ((!))
Problem pojawił się po wymianie serwa i pompki hamulcowej a mianowicie jak już było wszystko zamontowane zalałem płyn i odpowietrzyłem układ, podłączyłem kabelek do czujnika przy zbiorniczku i zonk ;| kontrolka świeci cały czas jak odłączę to gaśnie. Teraz pytanko czy możliwe, że komp zapamiętał odłączenie i teraz trzeba to wykasować? Bo wszystko już sprawdziłem, co możliwe(podłączyłem nawet stary zbiorniczek zalany płynem, który jest na pewno ok. i też świeci) wygląda na to, że to komp ale pewności nie mam, może ktoś wie coś więcej na ten temat?!?
Odłącz na kilka minut aku aby błędy się skasowały.
nic to nie dało ale przeprowadziłem jeszcze jeden test podłączyłem stary zbiorniczek na pusto i po obróceniu korkiem do dołu kontrolka gaśnie czyli nie w kompie bo na sucho działa a kurde z płynem nie.
> płynem nie.
hmm.gif Za mało płynu ?
> Za mało płynu ?
poziom odpowiedni ok.gif myślę że raczej czujnik zrypany na dniach założę stary zbiorniczek na pompę i się zobaczy
> poziom odpowiedni myślę że raczej czujnik zrypany na dniach założę
może masz nieszczelny czujnik i dostał się do niego płyn stąd świeci
Przed założeniem starego zbiorniczka zatkałem w nim otwory te, co wchodzą w pompkę zalałem płynem i podłączyłem kabelki do czujnika no i... Nic się nie zmieniło nadal świeciła wkurzony zrobiłem mu terapię wstrząsową i podziałało:D wylałem płyn to się zaświeciła zamontowałem na pompie uzupełniłem płyn i nie świeci, czyli działa. Problem rozwiązany.
