pomocy-telepie silnikiem
siemka
mam problem ostatnio zaczeło mi telepac silnikiek chociaz obroty stoja w miejscu.dzieje sie to przy ok 800-1200 obr. potem to ustepuje.ostatnio wyeiniany miałem rozrząd.jeszcze przed wymianą tez czasami mi tak sie dzialo ale to bylo czasami a teraz jest cały czas. czy to moze poduszki silnika mówią 30.GIFjak to sprawdzic która to poduszka.dodam że silnik telepie chyba bbardziej kolo rozrządu ,od skrzyni bietgów drgań nie czuc.
proszę o pomoc
> siemka
> cały czas. czy to moze poduszki silnika mówią jak to sprawdzic
> proszę o pomoc
Wtryskiwacze do czyszczenia. Za mało kolega jezdzi na benzynce. Przerbialem juz to wiec prawdopodobnie to.
ale to sie dzije i na gazie i na benzynce więc co mają wtryskiwacze do gazu????
Uwiez ze maja ja zawsze zanim włacze gaz jade 2 kilometry na benzynce oczywiscie po nocy bo jak silnik ciepły to na gazie.
to znaczy jakimś środkiem do czyszczenia wtryskiwaczy potraktować???? może wiecie jaki jest dobry???
A kabelki WN kiedy kolega zmieniał
Bo mnie telepało do czasu az nie kupiłem kabelków WN MM za 145 ...wymiana i koniec telepania :D
a w kazdym razie nieodczuwalne na kierownicy
> Pierwsze kabelki WN miałem 102000 km
kabelki wymieniane jakeis 5000km temu,świece i filterek powietrza też, do tego też filterek gazu
Mam to samo tylko, że u mnie dodatkowo przenoszą się te drgania na kierownicę, ale nie mam gazu. Ponadto zauważyłem że słychać chyba klekotanie zaworów i pewnie będę musiał podjechać na regulację, ale to pewnie nie pomoże w likwidacji telepania silnika.
> silnika.
u mnie też się przenoszą na kierownicę i podaczas ruszania czasem jak dam za malo gazo to się trzęsie że szok
problem juz z głowy
