Silnik 1,9 TDI - 2 pytania do starych wyg:)
Mam to cudo z podłączonym do niego Seatem Alhambrą 001.gif od 2 tygodni i mam również pierwsze wątpliwości:
Temperatura
wskazywana przez komputerek utrzymuje się na poziomie między 82 a 86 st. Czy to właściwe, bo w innym wątku ktoś przekonywał że w tdi powinno być ok. 92 st.?
Przyspieszanie
autko jest jakieś "nierówne" - na ogół przyspiesza żwawo i dynamicznie ale są chwile, kiedy czuję jakby mi zatłoczonego Ikarusa podpinali z tyłu, jak to tłumaczyć?
> Temperatura
nie przejmował bym się tym
> Przyspieszanie
tryb awaryjny tzw. notlauf ? przyczyny:
-zabrudzona/uszkodzona turbina lub jakieś z zaworków N....
lub
-wtryski, -pompa ale osobiście watpie bo taka usterka była by widoczna cały czas
Wątpię. Raczej by zauważył, że żeby przejść w normalny tryb trzeba wyłączyc i włączyć auto. zlosnik.gif
mar00ha
a jeśli zabrudzona to czy można ją wyczyścić samemu w warunkach "garażowych"?
> "garażowych"?
> tzn??
N75 np.........
czyścić hmmm ja bym się chyba troche bał to rozbierać ale na forum passata był cały manual takiego czyszczenia
pozatym niekiedy pomaga porządne przepałowanie silnika na autostradzie ok.gif a jak podczas normalnego uzytkowania raz na jakiś czas popałujesz troche swoje TDI to problemów z notlaufem mieć nie powinieneś
Ale dlaczego wmawiasz mu notlauf???
mar00ha
> mar00ha
mar00ha ma oczywiscie racje
Co to znaczy ze ci zaczyna mulic, czy jak przyspieszasz to nagle traci moc i odzyskuje dopiero jak wylaczysz i wlaczysz silnik?
edit:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=283131829&an=0&page=0#Post283131829
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=283141568&page=0&fpart=1&vc=1
> mar00ha
właśnie, nawet nie napisał że jak złapie muła to już do ponownego rozruchu, może ma poprostu efekt wyostrzenia? nowe auto i się nie przyzwyczaił? zlosnik.gif
Przyspieszanie
Z tego co pamiętam to masz auto zawirusowane.
Miałem audi b4 z tym silnikiem i też go zawirusowałem/wymiana epromów/.Tylko potem musiałem nauczyć się nim jeździć.Tzn.jak mu depnąłem to czasami go "zmuliło",więc noga z gazu na moment i potem dalej można deptać i dobrze przyspieszał.
> Przyspieszanie
> Przyspieszanie
> to znaczy, że miałeś źle napisany program
bo to był "gotowiec" pisany do wszystkich silników 110km
> Mam to cudo z podłączonym do niego Seatem Alhambrą od 2 tygodni i
> Temperatura
jakim komputerku? komputer pokładowy pokazuje Ci temp czy masz VAG-a?
> Przyspieszanie
Przepływka ucina?
Trzeba by zrobić logi dynamiczne.
Jak nie masz VAG to proponuje podjechać np do MR Motors do Rogala na diagnostykę..(pewnie 100zł)
I od razu niech Ci sprawdzi ten Twój program
> musiał być ten gotowiec źle napisany
jak coś jest do wszystkiego
