pik33 Napisano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Pytanie może i banalne dla tych, którzy już choć jedną wymienili, ale ja mam akurat pierwszy raz ten problem i po prostu nie chcę błądzić po omacku i czegoś ułamać. Spaliła się żarówka światła stop, prawa. Po odgarnięciu tej włókniny(?) którą od środka pokryta jest lampa, zobaczyłem wystające do środka dwa plastikowe elementy. Pewnie trzeba je ścisnąć i wypchać na zewnątrz razem z kloszem, ale wolę wcześniej zapytać Szukałem tu jakiegoś opisu czy manuala, ale widocznie sprawa jest zbyt prosta Jaka żarówka będzie tam pasować? 12V 21W? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Najlepiej, najszybciej odkręcić jest całą lampę (3 śruby) Możesz to zrobić odwrotną (plastikową) strona śrubokręta który jest w fabrycznym zestawie wyposażenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ejdzejk Napisano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 > Najlepiej, najszybciej odkręcić jest całą lampę (3 śruby) Co więcej, tak (przynajmniej w Palio) nakazuje zrobić oficjalna instrukcja obsługi auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gaudius Napisano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 "Żarówko-trzymacz" jast na dwóch zatrzaskach które sa bardzo kruche i łatwo je złamać szczególnie przy takiej temperaturze jak dzisiaj . Proponuję rozbierać lampę w ciepłym miejscu troszke podgrzaną lub podgrzać zatrzaski np.: suszarką do włosów. Lepiej tak niż potem szukać kleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 > "Żarówko-trzymacz" jast na dwóch zatrzaskach które sa bardzo kruche i łatwo je złamać no właśnie. ja mam wszystkie zaczepy połamane tak jak piszą wyżej- najlepiej całą lampe odkręcić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 > Jaka żarówka będzie tam pasować? 12V 21W? dokładnie taka. zapaliła Ci się kontrolka w zegarach?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pik33 Napisano 10 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 > dokładnie taka. zapaliła Ci się kontrolka w zegarach?? Nie zauważyłem, żeby mi się jakaś kontrolka paliła. Idę wymieniać żarówę, zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 w zegarach, po lewej powinna się zapalić pomarańczowa z napisem STOP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 > w zegarach, po lewej powinna się zapalić pomarańczowa z napisem STOP Zapożyczyłem obrazek z FiatUnoTeam Pierwsza od dołu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 zapożyczyłem z własnej strony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 > zapożyczyłem z własnej strony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 myślisz, że zapomniałem już o sienie.... hihihi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pik33 Napisano 10 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 No i wymieniona. Tylko niepotrzebnie wykręcałem całą lampę. Błąd który popełniłem na początku polegał na tym, że chciałem wypchać na wierzch klosz, a trzeba było pociągnąć do siebie ten szary element z żarówkami. Wychodzi bez problemu. Jak już wyciągnąłem lampę na światło dzienne, zobaczyłem, o co w tym chodzi. Przy okazji, będę musiał powymieniać żarówki kierunkowskazów. Już wiem, czemu mają taki dziwny kolor - żarówki są łaciate, z płatami przypalonej pomarańczowej farby. A w zegarach pewnie mam ujaraną żaróweczkę kontrolną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 > A w zegarach pewnie mam ujaraną żaróweczkę kontrolną. ujarana żaróweczka, która pewnie się zapaliła ze 2 razy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pik33 Napisano 10 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 > ujarana żaróweczka, która pewnie się zapaliła ze 2 razy?? A wiadomo to? Sprzęt ma 9 lat, a kupiony w tym roku wczesną wiosną. Co z nim robili poprzedni użytkownicy, trudno powiedzieć. Może przed sprzedażą odkręcili parę tysięcy z licznika i nie do końca dobrze podłączyli go z powrotem. Na warsztacie wyszło parę "kwiatków" - do wymiany poszły dwa tłumiki i pordzewiała misa olejowa, skorodował też pas przedni. A wskażnik upalonego stopu nie działał. Na światłach pozycyjnych tylnych wkręcona jest żarówka dwuwłóknowa 5/21W - tam ma taka być?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 > 5/21W - tam ma taka być?? tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dari0 Napisano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 > zapożyczyłem z własnej strony Sorki za OT Od czego jest ta kontrolka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 jak samochód "lata" na prawo i lewo to się zapala ten czujnik tak poważnie - podobno kontrolka kierunków w przyczepie, ale nikt tego na 100% nie potwierdził Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dari0 Napisano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 > jak samochód "lata" na prawo i lewo to się zapala ten czujnik Do sprawdzania czy auto się buja są inne kontrolki ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ejdzejk Napisano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 > Na światłach pozycyjnych tylnych wkręcona jest żarówka dwuwłóknowa > 5/21W - tam ma taka być?? Inna raczej nie będzie pasować. Obsadka żarówki ma takie minicycki wystające, pasujące precyzyjnie tylko w jednym ustawieniu żarówki. Dwuwłóknowe chyba mają inaczej rozłożone jak jednowłóknowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mgala Napisano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 ja u siebie też wymieniałem wszystkie żarówki ponieważ jakoś słabo świeciły a od kierunków to farba prawie zeszła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gaudius Napisano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 > Na światłach pozycyjnych tylnych wkręcona jest żarówka dwuwłóknowa > 5/21W - tam ma taka być?? Taka ma być 5W - pozysyjne 21W - przeciwmgłowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
