Las kontrolek.
Wczoraj uruchomiłem samochód jak zwykle - a tu niespodzianka!! Zapaliła się połowa kontrolek (ABS, ESP , wpomagania kierownicy i inne), nie działał termometr i wyświetliło komunikat o niedziałających czujnikach cofania. Silnik uruchamiał się normalnie. Pomogło odłączenie aku. Sam nie wiem co to mogło być??
> być??
Może słaby akumulator, takie przypadki były chyba też w Stilo i tam zazwyczaj przyczyną był niedoładowany akumulator
> być??
Może uruchamiałes od razu nie czekając jak pogasną te wszystkie, które gasną gdy wszystko jest ok...?
Podobno tak się właśnie zdarza.....
Ja tak czasem w pospiechu odpalam ale jeszcze niemiałem takiego problemu.
Wg mnie pasuje sprawdzić akumulator - może rzeczywiście dętka już jest z niego.
Aku , ładowanie i pobór prągu ok!! Podpięcie pod examinera też nic nie pokazało. Chyba mój samochód ma duszę i pokazał mi choinkę na święta. Poki co to przy okazji ustwiłem geometrię i śmigam dalej.
> być??
powiem Ci co to może być - autko robi Ci na złość bo wie , że kończy Ci się gwarancja zeby.GIF
A tak na poważnie to mysle, że pewnie miałeś przypadkowo taką sytuację i więcej możesz tego nie zobaczyć.....
W Grande raz w roku zdarzały mi się szaleństwa kontrolek, komunikaty uszkodzeń silnika -raz nawet musiałem z pracy z kimś jechać a tu taka siara - trzeba było odczekać 10-15 minut i wszytsko wróciło do normy -ale tak jak mówie to się zdarzało raz na rok i egzaminer też nie pokazywał błędów. Olałem wtedy problem.....
