Mocowanie zderzaka tył - Stilo Multiwagon.
Czy ktoś wie - ma jakiś schemat w których miejscach jest mocowany zderzak tylni w MW lub jak się do niego dostać? Ktoś mnie stuknął na parkingu i muszę go zdjąć i podreperować slinka.gif
Z góry dziękuję
Ja zrzucałem zderzak jak montowałem czujnik cofania. Bez problemu się połapiesz co i jak - oprócz tych wkrętów na widoku masz po dwa pod tylnymi lampami, po jednym wrednym wkręcie zderzak jest złapany od spodu samochodu do błotnika - tutaj bez kanału raczej nie dotrzesz do tych śrub, no i nadkola są mocowane do zderzaka więc je też trzeba zluzować.
Bezedury. zlosnik.gif Wystarczy się położyć za tylnym kołem i wyciągnąć rękę do góry. 270751858-jezyk.gif
Na początek idziemy na tył autka, kładziemy się na ziemi i odkręcamy 3 blachowkręty mocujące zderzak do podłogi bagażnika (wnęki koła zapasowego).
Potem z lewej i prawej strony auta odkręcamy po dwa blachowkręty mocujących "filcowe" nadkole od zderzaka. Są dwa nadkola, więc w sumie 4 wkręty.
Następnie z każdej strony odkręcamy po dwie gwiazdkowe śruby mocujące górną część zderzaka do tylnych błotników. Jedna śruba jest na "szpiczastym" końcu zderzaka tuż przy kole, a druga śruba jest na środku długości. W sumie 4 śruby.
Dalej zdejmujemy tylną lampę (dostajesz się przez dziurę w bagażniku) przez odkręcenie kluczem ampulowym dwóch "fajek". Odpinamy kabel i wyjmujemy lampę. To samo robimy z drugą lampą, czyli w sumie cztery "fajki".
Pod lampami masz ostatnie 4 śruby gwiazdkowe.
W tym momencie zderzak powinien ustąpić. ;-)
Dzięki wielkie za zainteresowanie się moim tematem - jak tylko się pogoda zrobi bardziej znośna (oby nie w kwietniu dopiero) to się zajmę tym zgodnie z podpowiedziami smile.gif
