Jaka pompa paliwa do 1,4 16V?
Będzie niezła, wydajność nawet do turbo
Bosch 0 580 254 910 Inline Fuel Pump
Bosch 910 fuel pumps mount inline (out side of your gas tank), most commonly rear center under your car or truck. Each Bosch 910 fuel pump provides 130LPH of flow and operate at 72.5 PSI.
Bosch 910 Fuel Pump Specs:
Bosch Part Number: 0 580 254 910
Minimum Current: 12 Volts
Operating Pressure: 72.5 PSI (5 Bar)
Minimum Flow @ Outlet: 34 GPH (130 LPH)
Fuel Pump Location: In-Line
> Czy ta pompa styknie?
> http://www.allegro.pl/item821026743_pompa_paliwa_mercedes_audi_80_90_100_zewnetrzna.html
> Chodzi mi konkretnie o zewnętrzną.
mialem podobna. strasznie glosno pracowala i zmienilem na taka po baku nie dalo sie wytrzymac
