Sprzęgło i wspomaganie
Panda 1.3. Przebieg 140 tkm. Od kilku tysięcy co jakiś czas poślizguje się sprzęgło. Jak się je potrzyma na poślizgu to tak jakby się coś naprawiało, bo potem znowu można katować i się nie pośliźnie. Jeśli ktoś się spotkał z podobnymi symptomami to proszę o odpowiedź. Druga sprawa dotyczy prawdopodobnie wspomagania: przy ustawieniu kierownicy na wprost, gdy samochód jest zagrzany czasami jakby wpada w wibracje (buczy). Delikatny ruch kierownicą powoduje poprawę. Wydaje mi się, że ten efekt powstaje gdy w układzie kierowniczym nie ma naprężeń. Czy to jest efekt jakiegoś luzu?
> Witam
> Pozdrawiam
Ja co do tego drugiego. Sytuacja obejmuje postój czy jazdę? Bo u mnie całość drży podczas postoju, a jak chwycić to efekt znika. Ale bardziej podejrzewam o to silnik w swej istocie (drży).
Postój. Jak lekko ruszyć kierownicą to efekt znika.
Znika jak złapiesz? To po prostu wibracje od silnika idą. Nic szczególnego.
O ile dobrze zrozumiałem.
> szczególnego.
Trzeba przyznać że z biegiem czasu i kilometrów wibracje od silnika na wolnych obrotach wzmagają się. U mnie też nie jest to już tak jak po wyjezdzie z salonu. Szczególnie gdy jest zimno i zimny silnik.
Tylko że to nie są wibracje od silnika. Normalnie jakby ten silnik od wspomagania brzęczał. Efekt jest naprawdę głośny, aż się przestraszyć można. Po ruszeniu kierownicą znika. Dodam jeszcze że częstotliwość tych wibracji jest bardzo wysoka (znacznie wyższa od tych co się z silnika przenoszą).
Byłem w serwisie. Na komputerze nie pokazało żadnych błędów. Mechanik stwierdził, że to prawdopodobnie luz w silniku wspomagania. Wymiana ok. 600 zł. Ze względu na koszt dalej nie drążyłem.
Wydaje mi sie ze odpowiedzialny za to moze być czujnik na kolumnie a nie sam silnik. Tak sobie przypominam ze z 3lata temu w bordowej zauważyłem podobny objaw. Pojawiał sie sporadycznie a później zanikł grinser006.gif
co do sprzęgła to kilka razy zdarzyło mi się ze zaczeło się slizgać. Tylko na 3 biegu i na obrotach 2200-2500 przy pedale ostro wciśniętym w podłoge grinser006.gif
U mnie w 1.1 z 04 dzisiaj skończyło się sprzęgło i to przy ledwie 60k na liczniku . Tyle , że panda jeżdżona głównie po mieście a 1 właścicielką była kobieta , która najwyraźniej mocno je nadwyrężyła bo chodziło ciężko już w chwili zakupu ale nie tak aby je wymieniać. Dzisiaj rano jechałem sobie wolno do pracy a tu na kolejnych światłach nagle nie dało rady już wrzucić ani 1 ani 2 . Trzeba było mocno biegi wpychać na siłę a auto ledwo co jechało. Szczęśliwie dotoczyłem się do zaprzyjaźnionego warsztatu , początkowo posprawdzali linki , podciągnęli linkę sprzęgła ale to nadal nie łapało a biegi jak nie chciały wchodzić tak nie chciały więc konieczna była wymiana całości .
3 godzinki roboty za 250 zł + komplet sprzęgła fiatowskiego za 218 zł i teraz muszę przyznać , że sprzęgło chodzi jak masełko smile.gif i jest zupełnie inna jazda niż dotychczas - nawet po zakupie przy 40k w pandzie tak miodnie sprzęgło nie chodziło .
Mechaniory powiedzieli , że pęknięte były 2 ramiona słoneczka w docisku .
