Podmiana kompa do 1.1 SPI
Witam!!
CCS 1.1. SPI nie odpala. Świeci się kontrolka Fiat CODE.... rozrusznik kręci, ale silnik nie chce zagadać. niewiem.gif Podejrzenie padło na centralkę immo lub komputer. Poradźcie Koledzy, jaki komputer mogę podłączyć na wymianę? Mój to: IAW 16F.ER/2A21-A7. Są różne oznaczenia. Na co zwracać uwagę? Wymiana kompa na taki bez immo jest chyba najtańszą opcją, bo za przeprogramowania/naprawę mojego usłyszałem cenę 350zł. spineyes.gif
> Witam!!
> rozrusznik kręci, ale silnik nie chce zagadać. Podejrzenie
ja bym nie zwaracal uwagi na nic jedynie kupil kompa pod twoj silnik bez imo.... wink.gif ale niech inni sie wypowiedza wink.gif
> bez imo....
Właśnie, co to oznacza "pod twój silnik"?? Czy taki będzie odpowiedni?? A może taki ?? Czy ktoś może rozszyfrować te oznaczenia na komputerze? Jak bardzo różnią się one w SPI i MPI? Czy w cc, sc i Punto 1.1 są takie same, czy jednak nie?
Pozdrawiam!
> bez imo.... ale niech inni sie wypowiedza
Ale czy aby nie jest tak ze jak kupi kompa bez immo to po odpaleniu komputer znow sie zakoduje? zlosnik.gif
jesli jest wersja "dziewica", to zakoduje sie do pierwszego wlozonego kluczyka.
jesli jest wylaczone immo calkiem, to moze podlaczac i nic sie nie wlaczy/zakoduje
niby tak jest ale... smile.gif moze odlaczyc centralke imo i nie bedzie sie kodawac.... a u mnie to w ogole sie kosmos zrobil bo sie zakodowalo ale jak odlacze centralke to jezdzi tez lecz swieci sie imo wink.gif hehe
> kluczyka.
To by była najlepsza opcja, bo ciągle miałbym działające immo... tylko jak można sprawdzić, czy zepsuł się moduł Fiat CODE czy sam komputer??
> Pozdrawiam!
mpi ma 2 sondy lambady wiec i komp inaczej oprogramowany.. a te z punto i CC/SC 1,1 spi sa raczej takie same ale nie dam sobie glowy obciac.. moim zdaniem jak masz SC i kupisz kompa z SC 1.1 spi to bedzie dzialac wink.gif
Mam CCS skromny.gif ale wiem co chcesz powiedzieć wink.gif Dzieki!
> Mam CCS ale wiem co chcesz powiedzieć Dzieki!
albo sie tjuninguj odrazu jak masz kase wink.gif tzn gora z 1.2 mpi i kompa zasadzaj i bedzie wiecej niz 55KM wink.gif
> sam komputer??
A jak przekrecisz kluczyk to slyszysz pompe paliwa? Jesli nie, to mozna domyslec sie ze to blad immo ktore ja odcina i tym samym auto nie dostaje paliwa=nie odpala.
Pompy nie słychać... cisza. Rozrusznik kręci, światła świecą. Kontrolki (ładowanie, marchewa) zapalają się normalnie, tylko Fiat Code nie gaśnie i silnik nie chce zaskoczyć. Czy immo odcina tylko pompę?? Może w takim razie udałoby się odpalić na LPG?? alien.gif Tego jeszcze nie próbowałem... nie chcę zajechać akumulatora.
> LPG?? Tego jeszcze nie próbowałem... nie chcę zajechać
> akumulatora.
Wydaje mi sie ze odcina tylko pompe ale pewien nie jestem...
Na początek sprawdz bezpiecznik 7,5A przy przekaźnikach (jesli je masz) obok kompa. Druga rzecz to wyłącznik bezwładnościowy.
Potem to już tylko odłaczyc immo pod kierą i zapodać inny komputer (niezakodowany z immo lub bez niego).
nie będzie iskry na świecach też
