Brak tylnego hamulca
skończył mi sie z tyłu hamulec.
Klocki są ok, odpowietrzony, płyn jest.
Nawet jak podpompuje to nie hamuje.
Zaczeło sie od tego, że po naciśnięciu za drugim razem chwytał, ale po chwili miekł i znowu trzeba było napompowac.
Teraz już nic nie hamuje.
Jak mocno nacisnę na pompe/dźwignie to tak powoli schodzi w dół.
Podsuńcie mi jakieś rozwiązania tego problemu zanim zacznę grzebać.
Dodam tylko, że przez ostatnie dwa miechy to motor był uzywany w ciezkich warunkach typu błoto, piach, woda itp.
pompa?
> IMO zacisk trzeba zregenerowac
też bym na to stawiał
A nie pompę?
Jeśli uszkodzony byłby zacisk, to płyn wy wyciekał raczej, bo nie miałby innej drogi powrotu.
Jeśli nic nie cieknie, to na 99% pompa.
Wg mnie też raczej pompa, możliwe, że uszczelka na tłoczku pompy się wysypała i pompa po prostu nie pompuje.
Wymieniłem płyn i hamulec działa lepiej.
Ale dalej jest tak, że jak dłużej go potrzmam to zaczyna puszczać.
Jednak chyba tłoczek pompy nie jest szczelny. Po naciśnięciu hamulca trzyma, po chwili dzwignia schodzi w dół i zacis nie trzyma koła.
Zacznę od pompy.
