pomocy
Panowie sprawa jest taka:cc. 1.1 jak silnik jest zimny to mam problemy z odpaleniem autka,odpali tylko po dodaniu gazu a na wolnych obrotach gasnie.natomiast jak silnik sie lekko rozgrzeje to wszystko jest ok pali normalnie co to moze byc,z gory dzieki za odpowiedzi
> za odpowiedzi
zresetować kompa smile.gif jak nie pomoże wymienić czujnik temp. wody ten podający sygnał na kompa (ten przy kolektorze ssącym)
i co tam jeszcze:
- sprawdzić wężyk od map sensora
- wymienić kable/świece
> za odpowiedzi
oblukaj czujnik połozenia wału korbowego,Może ci sie posypała izolka na kavlach i wilgos wchodzi...
