Palaca sie kontrolka poduszki powietrznej (lacetti)
Witam wszystkich bardzo serdecznie, problem dotyczy Chevroleta lacetti 1.4 16V z 2004r z gazem sekw. Samochod jest bezwypadkowy serwisowany w ASO wszystko bylo ok, az tu nagle jadac po nie rownej drodze zapalila mi sie kontrolka poduszek powietrznych i pali sie caly czas nawet po zgaszeniu silnika i po ponownym odpaleniu. Cos sie obruszylo, przez jazde po dziurach. Wiem ze jest wtyczka pod fotelem kierowcy, poroszylem nia, jest dobrze docisnieta. Co i gdzie moge jeszcze sprawdzic? Czy moge rozpiac ta wtyczke pod fotelem kierowcy BEZ odlaczania akumulatora, zeby spryskac ja kontaktem. Nie grozi to wypaleniem poduszek. Oczywiscie kluczyk jest wyciagniety ze stacyjki. Czy moze wywalic jakies wtyczki i zlutowac je na stale. Czy do lutowania instalacji el. TRZEBA odlaczyc akumulator? Dzieki za odp, pozdrawiam.
> pozdrawiam.
Trzeba raczej sprawdzić co jest przyczyną - ktora poducha, ew. napinacz, ich podłączenie.
Bez tego, to macanie po ciemku.
jeśli jest jeszcze na gwar jedź do serwisu, zrobią diagnostykę i jeśli będzie coś nie tak naprawią ew. wymienią.
Jeśli nie ma już gwar. to albo jedź do serwisu na samą diagnostykę, albo do dobrego elektryka.
pozdr
ALE NIE RUSZAJ SAM, A W DODATKU BEZ ODPINANIA AKUMULATORA. BŁEDY PODUSZEK SAME SIE NIE KASUJA, NAWET JAK PRZYCZYNA BLEDU JUZ NIE ISTNIEJE.
