Brak prądu na przewodzie oświetlenia bagaznika punto 2
witam tak jak w tytule postu,zniknął mi prąd na przewodzie dochodzącym do lampy oświetlenia bagażnika,lampki tam nigdy nie było,natomiast prąd dochodził jeszcze latem kiedy robiłem przymiarki do założenia lampki,bezpiecznik F-39,który odpowiada za oświetlenie wnętrza jest na pewno dobry bo światło w suficie i radioodtwarzacz działa,szukałem w szukajce ,ale nie mogę znależć ,wiem,że podobny temat juz był na forum ,moze ktoś z Was podpowie co robić niewiem.gif
Nie prad, tylko napiecie tak wogole 270751858-jezyk.gif.
Sprawdz ten przewod, moze gdzie jest naderwany i dlatego nie ma na nim +12V.
Tak,oczywiście napięcie:))
w bagażniku jest tylko króciutki odcinek ,który sobie zawsze luźno wisiał pod głośnikiem i nie sądzę by tam się coś mogło z nim stać,myślę o oberwaniu czy przetarciu no nic dzięki ,będę szukał dalej..
> dalej..
Sprawdź mikro wyłącznik w zamku tylnej klapy- być moze tam sie coś uszkodziło
Dzięki City Matic,faktycznie przecież otwarcie bagażnika powoduje zapalenie się światła, o tym nie pomyślałem,to na pewno będzie przyczyną braku napięcia na przewodzie,jeszcze raz dziękuję,zawsze można na Was liczyć...
Jesli brakuje +12V to nie jest wina po stronie wylacznika, bo on zalacza mase. +12V jest na stale. Na poczatek musialbys sprawdzic jeszcze czy jest tam napiecie pomiedzy kabelkiem zasilajacym, a karoseria pojazdu ok.gif
kabelkiem zasilającym włącznik?..wybacz Denus naiwne pytania ,ale jestem zupełnym ignorantem w sprawach elektryki,jednak z ambicjami by sobie samemu coś naprawić,co przy Waszej pomocy już parę razy mi się udało smile.gif
wyciągłem zamek z klapy bagaznika, nie dochodzą do niego żadne przewody jak na fotce zamieszczonej przez City Matica .Denus na kabelku napięciowym w bagazniku po dołączeniu masy też zero reakcji,chyba sobie odpuszczę to oświetlenie bagażnika za mądre to jak na moje umiejętności..
We wtyczce od lampki sa dwa przewody. Jeden jest od wylacznika w klapie i na nim powinna byc masa po otwarciu bagaznika. Na drugim przewodzie jest na stale +12V, s tego samego bezpiecznika co radio i lapka w podsufitce.
Jezeli we wtyczce nie ma masy po odtwarciu bagaznika, to pewnie padl wylacznik w klapie. Jesli nie ma +12V, to problem jest np: z kabelkiem doprowadzajacym napiecie od bezpiecznika. Czy jest ok mozesz sprawdzic zarowka lub miernikiem podlaczajac pod przewod z +12V i gdzies do masy karoserii (np: do okucia zamka).
Jesli bedzie swiecic zarowka, to na 99% wylacznik w klapie jest uszkodzony.
załapałem o co chodzi,przed chwilą sprawdzałem tak jak piszesz, to musi być chyba jednak przewód po dołączeniu masy z blachy samochodu ani żarówka nie świeci, ani te,z multimetr nie pokazuje zmian wartości,tylko same zera.
A sprawdzales na obu przewodach?? Jesli tak, to faktycznie cos jest z kabelkiem zasilajacym.
tak na obydwóch kablach,pewno bez elektryka się nie obejdzie w każdym bądź razie serdeczne dzięki za gotowość udzielenia pomocy
