Jak się dostać do rozrusznika 1.1 ?
Rozrusznik mi nawala, jak się do niego dostać i wymienić? Czy musze wykręcać filtr powietrza przepustnice i chyba kolektor?
Objawy to takie że nie odpala na ciepłym silniku, na zimnym wolno kręci ale odpali. Podmiana akulumatora nic nie daje
O ile dobrze pamiętam, bo już dawno to robiłem to trzyma się na trzech śrubach, jeśli zdejmiesz go z kanału to chyba nic nie trzeba wykręcać z tych rzeczy ok.gif
Dokładnie najlepiej od dołu bez kombinacji 3 śruby trzymają .
