Smarowanie łańcucha
Czy nie wkurza Was konieczność ciągłego smarowania łańcucha? Jestem przewrażliwiony na tym punkcie bo w ciągu ostatniego sezonu jeden wyjazd na mazury przed którym nie chciało mi się nasmarować łańcucha (około 600km w obie strony) dobił ostatecznie mój zestaw napędowy.
Z racji wrodzonego lenistwa wink.gif zacząłem zastanawiać się nad montażem Scottoilera (więcej :http://www.scottoiler.com) lub zrobić to samemu (np http://xjr1300sp.republika.pl/tuning/tuning.html).
O ile koszt oryginału przyprawia o zawrót głowy to wersja a'la McGyver jest relatywnie tania i pozwala rozwiązać skutecznie problem, do tego dochodzi jeszcze ciągłość smarowania łańcucha podczas podczas jazdy w deszczu
Co o tym myślicie?
Ja jednak pozostanę przy smarowaniu łańcucha, bo nie irytuje mnie to aż tak bardzo.
Ale bardzo możliwe, że mój kolejny motocykl będzie miał wał Kardana zlosnik.gif
> Witam
> Z racji wrodzonego lenistwa zacząłem zastanawiać się nad montażem
> Co o tym myślicie?
na początku wkurzało mnie czeste mycie tylniej felgi, rejstracji i zadupka ze smaru rozbryzgujacego z łańcucha ... poradziłęm sobie kupiłem motula jest git... teraz nawet rzadiej trzeba smarowac bo jest jeszcze ok smile.gif tylk ocena wyższa
ale dalej pozostaje koniecznosć mycia łańcucha a to jest parę godzin roboty. Ale powiem że po myciu łańcuch sie skraca smile.gif ładnie wygląda i cichutko pracuje. Myć najlepiej w nafcie ok.gif
> bo jest jeszcze ok tylk ocena wyższa
A dokładnie którego motula używasz? Road Plus czy Factory Line?
> roboty. Ale powiem że po myciu łańcuch sie skraca ładnie
Właśnie: słyszałem że nie warto kupować spray'ow do czyszczenia tylko butelke nafty wlać do jakiegoś pojemnika z atomizerem smile.gif
> Scottoiler owszem ale nie chce mi sie go konstruować
Chwilowo mam troche wolnego czasu (a do tego zakończyłem sezon) i aż mnie nosi żeby coś przy nim podłubać cool.gif
ja do mycia łańcucha sciagam sobie koło zlosnik.gif i wszystkie czesci które zasłaniają mi łancuch na całej jego długosci ... potem jak juz łańcuch może leżec na ziemi to wkłądam go do takiego fajnego poejmniczka wlewam tam naftę i myję go szczoteczka do zebów i pedzelkiem ... myje go zawsze 2-3 razy po całej długosci
Nie ma nic lepszego niż stały smar Castrola devil.gif 20 k prawie stukonnnym bikem na jednym zestawie napedowym... palacz.gifzlosnik.gif
ja uzywam tego nowego BelRaya, lancuch czysty smar nie rozbryzguje. pozdro
  • 3 tygodnie później...
> Witam
a mnie denerwuje dolewanie paliwa do baku
motul zeczywiscie super ale tez polecam AGIPA nie jest drogi ii nie syfi tak koła
pozdrawiam
