Termometr wariuje
Zawsze po nacisnieciu przycisku C na konsoli srodkowej ladnie podawana byla temperatura zewnetrzna w miejscu licznika kilometrow Niestety od dwoch dni temperatura ta nie ma nic wspolnego z panujacymi warunkami smile.gif Jej wartosc zawiera sie w zakresie 20-50 smile.gif Dodam iz przestalo dzialac rowniez prawidlowo ogrzewanie. Moje pierwsze przypuszczenia to termostat albo cos z czujnikiem temperatury i tu moje pytanie gdzie sie on znajduje? I w jaki sposob "automatyczna" klima mierzy temperature wewnatrz kabiny aby wiedziec czy ma ogrzac czy chlodzic?
Czesc!
Czujnik temp. zewnetrznej jest w prawym lusterku, taki "cycek" od dolu obubowy lusterka.
Co do czujnika temp. wewnetrznej , to nie jestem na 100% pewien, ale wydaje mi sie, ze jest pomiedzy wlacznikiem klimy, a przyciskiem od obiegu wewnetrznego.
Jakis czas temu ktos mial taki sam problem, poszukaj w starszych wiadomosciach.
  • 3 tygodnie później...
I jak moze ma ktos jakies sugestie? Teraz caly czas termometr wskazuje mi 50 stopni przez co ogrzewanie wariuje frown.gif Gdzie szukac problemu? Marea wersja z klima.
> Witam,
> wskazuje mi 50 stopni przez co ogrzewanie wariuje Gdzie szukac
> Pozdrawiam
Prawdopodobnie wykończył się czujnik temperatury zewnętrznej zamocowany w prawym lusterku albo przetarły kabelki od niego idące do ECU .
