Whacze lub belka z ABS
Czy są jakieś przeciwwskazania by założyć wahacze z wersji z ABS do tej pozbawionej tego systemu, ewentualnie całą tylną belkę. Belka jest wyposażona w korektor siły hamowania jedynie pozbawiona czujników ABS.
Nie nie ma przeciwwskazań możesz zakładać śmiało. Ale ABS u i tak nie będziesz miał. zlosnik.gif Mechanicznie to samo. A korektor siły hamowania jest w każdej wersji bo przecież tył musi hamować że tak powiem lżej. Głównie hamuje przód
Nie w każdej wersji, po FL zajmuje się tym EBD.
Pozdrawiam BAS
Wielkie dzięki. ABS mam wmontowany w stopę smile.gif Czym zatkać dziurę po czujniku?
Jak byś się bardzo uparł to da się dołożyć abs, ale jest trochę rzeźby(m.in. wymiana wszystkich piast, ciągnięcie wiązek).
> czujniku?
A jak to wygląda w wersji bez abs?
Pozdrawiam BAS
Nie wiem, może tarcza mocowania szczęk jest pełna, musiałbym się "czołgnąć" pod auto. Na tył piasty już bym miał.
> czujniku?
Gumą do żucia wystarczy.
