Problem ze skrzynią biegów - Opel Astra F - C16NZ
Mam problem z wrzucaniem dwójki, mianowicie trzeba użyć do tego albo bardzo dużej siły albo bieg wskoczy dopiero za "którymś" razem. Wie ktoś z was co może być tego przyczyną ?
Opel Astra F
Silnik 1.6 C16NZ
Z góry dzięki za pomocc
Przy okazji tego co podał kolega Oberon , zbadałbym poziom jak i stan oleju w skrzyni.
Niski poziom i zużyty olej sprawiają, że ciężko jest wrzucać biegi.
PZDR VEN
> PZDR VEN
fakt no i mozna by bylo jeszcze spojrzec w
http://www.astra.auto.pl/content/view/280/40/
moze tam cos podeszlo trudno powiedziec bez dotkniecia gdzie lezy przyczyna
na jakiej podstawie kolega stwierdza, że olej w skrzyni jest zuzyty i nadaje sie np. do wymiany?? confused.gif
Po wyglądzie (kolor), po konsystencji (ja u siebie miałem w konsystencji zważonego kiślu) i po zapachu (to najlepsze - nie do jednego toi-toia wszedłem i ładniej pachniało niż ten olej co wymieniłem)
PZDR VEN
> wymieniłem)
Potwierdzam poprzez niejednokrotnie osobisty kontakt organoleptyczny ze zuzyta ciecza noszaca kiedys nazwe oleju przekladniowego.
W przypadku opisanym przez kolege (duze trudnosci przy wrzuceniu 2 biegu): jesli wsteczny wchodzi bez problemu, proponuje sprawdzic jeszcze luzy w mechanizmie zmiany biegow zgodnie z linkami, wyregulowac mechanizm. Jesli dzialania te zawioda, najpewniej uszkodzeniu ulegl synchronizator (do naprawy konieczna jest rozbiorka skrzyni biegow, ale to akurat jest proste).
kiedy miałem f-kę z tym co Ty masz silnikiem też biegi wchodziły cholernie cięzko, może to były wodziki nie wiem najpierw się przyzwyczaiłem potem sprzedałem auto.
P>S facet który kupił do dziś kłania mi się na ulicy taki zadowolony
u mnie ciężko wchodzi tylko dwójka...
U mnie tez ciezko biegi wchodza, ale tak jak kolega ja rowniez sie przyzwyczailem grinser006.gif Moim zdaniem sytuacja wyglada tak dlatego, ze jest pare elementow na ktorych jest spory luz i jak ktos chce to moze sobie to wymienic i sie poprawi grinser006.gif
Dokladnie chodzi mi o "jablko" ponizej galki od dzwigni zmiany biegow oraz o lacznik miedzy wodzikiem wchodzacym do skrzyni i tym idacym od dzwigni.
> przyzwyczailem Moim zdaniem sytuacja wyglada tak dlatego, ze
> idacym od dzwigni.
c16nz, i też to mam, i powoli się do tego przyzwyczajam.
Może po zimie zacznę czoś działać w tym kierunku.
Najgorzej na zimnym, jak się nagrzeje to lepiej jest.
