Zawory w 1.4
Prąd znalazłem smile.gif więc męcze uniaka dalej...
Wymieniłem obydwie uszczelki - pod rozrządem i pokrywką. Tą pod rozrządem musiałem milimetr po milimetrze ścinać nożem, ale wymieniłem. Podczas wymiany prawdopodobnie nie pozamieniałem szklanek, chociaż nic sobie uciąć nie dam, silniczek chodzi, autko jeździ, ciągnie, tylko troche stuka.
I teraz pytanka:
- zakładając że szklanki są na swoim miejscu, może po wymianie uszczelki stukać?
- zakładając, że jednak pomyliłem, ma prawdopodobnie prawo, bo nie dojdę która z którą...
Obojętnie od przyczyny, muszę pewnie ustawić te zawory. Gdzie to w Gdańsku moge zrobić tanio dobrze i szybko? Robił to ktoś gdzieś? Bo samemu chyba nie podołam smile.gif
po wymianie uszczelki pod głowiczką (cześcią łożyskującą wałek rozrządu) musisz sprawdzić luzy zaworowe i ewentualnie wyregulować, bo uszczelka może mieć inną grubość od wczesniej zamontowanej, a dodatkowo stara uszczelka na pewno o jakąś picią część milimetra siadła, do tego wytarte częściowo płytki i krzywki i przy nowej uszczelce luz się może zwiększyć
znaleźć tą jedną będzie łatwo, a przynajmniej za duży luz
co do warsztatów w Gdańsku to musisz szukać
A ktoś wymieniał to sam??
Przepieprzona robota ok.gifMusisz mieć specjalny dynks, by wyciągnąć płytkę ze szklanki - do tego potem wg niektórych powinno się dawać płytki w te same miejsca - a jak luzy Ci się pozmieniały to jest potem zabawy. No można jeszcze partyzantkę zrobić - pomierzyć luzy i potem zdjąć wałek i podobierać odpowiednie wartości płytek grinser006.gif
> wartości płytek
Właśnie jestem na tym etapie (bo brak specjalnych przyrządów - jak to w garażu biglaugh.gif ), ale niestety z dnia na dzień bo jak się okazało nie mam też płytek zapasowych o wymiarze 4,3 i 4,35. irked.gif
> wartości płytek
jak raz pzykręcisz głowiczkę z wałkiem, to przy jej ponownym montazu teoretycznie luzy Ci się zmiejszą od poprzednich wartości, bo uszczelka już raz była ściśnięta
jesli ktoś widział przyrząd do wciskania szklanek, to moze sobie sam taki zrobić, specjalnie do Uno smile.gif a płytki pensetą można wyjąć
> taki zrobić,
a jak nie widział, to zobaczy:
A ile taki kosztuje bo za nowa uszczelkę dałem 3-5 zł i mam problem z głowy na mam nadzieję dość długo.
> A ile taki kosztuje
obawiam się, że takie klucze to tylko w Erze hehe.gif tzn. w ASO... niewiem.gifbeksa.gif
