Wycieraczki przednie
Teorie na temat naprawy wycieraczek juz przerobilem. Z reszta sam kiedys tyl naprawialem.
Niestety nadszedl czas na przod. Snieg spadl, zrobilo sie -10C. Dzis rano jade do pracy i .... niestety, wycieraczki nie dzialaja. Slychac, ze przekaznik zalacza, ale nic wiecej.
Czy jest cos co moge sprobowac zrobic tak na szybko, bez narzedzi? Kupic na stacji WD40 i psikac w mechanizm? Szarpac? wink.gif
Przymarzły zapewne.
Ten WD40 to dobry pomysł, dodatkowo spróbować ruszyć ręcznie nie zaszkodzi, ale nie za mocno aby czegoś nie zgiąć, albo połamać.
Można tez postukać w śrubę trzymającą ramię, zapewne tam przymarzło.
> Przymarzły zapewne.
WD40 i tak mialem kupic, najwyzszy czas. Szarpac troche poszarpalem, ale niewiele to dalo frown.gif Bede probowal, zaraz ide do sklepu, dzieki!
> Przymarzły zapewne.
Mam ten sam problem . Zeszłej zimy się zaczeło beksa.gif rozmontowałem, wyczyściłem, nasmarowałem i tak broiło, nie pomogło nawet rozmontowanie i wyczyszczenie silniczka. Zima sie skończyła całe lato spokój i dziś znowu angryfire.gif puki stał w garażu OK, po wyjeździe na "powietrze" znowu się zaczeło . Raz działają raz nie. Nie pomaga delikatne ruszanie wycieraczkami, Przekaźnik zaskakuje i nic aż samo nie zechce zadziałać confused.gif
> Przymarzły zapewne.
True. Kupilem WD40. Zapsikalem wszystko co sie da, postukalem i ruszyly smile.gif Dzieki. Ale i tak na wiosne chyba trzeba pomyslec o kontrolnym rozebraniu i nasmarawaniu.
Jak to mowia na wszystkie problemy wystarczy WD40 i tasma klejaca:
- Jesli sie cos nie rusza, a powinno: uzyj WD40.
- Jesli sie cos rusza a nie powinno: uzyj tasmy klejacej zlosnik.gif
