Opony zimowe.
Witam po wymianie opon na zimowe ściąga mnie na prawo , opony były wymieniane w firmie zajmującej się tym. Oczywiście zgłoszę się do nich , gdyż przed wymiana wszystko było ok, ale póki co chciałbym się zorientować czy ktoś może miał podobny przypadek i czego to może być wina. Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Najpierw sprawdź ciśnienia w obu kołach czy są równe .
Jeśli to nic nie da to zamień na próbę na przodzie lewe z prawym .
Wymieniałeś tylko same opony czy z felgami ?
> pozdrawiam.
- cisnienie
- wywazenie
- krzywa opona
- krzywa felga
- zle ustawiona geometria
> - cisnienie
> - wywazenie
> - krzywa opona
> - krzywa felga
ciśnienie jest dobre
co do wyważenia to robili to fachowcy to chyba potrafią to robić , zresztą ściąga nawet przy niewielkich prędkościach więc wyważenie odpada
krzywa felga i geometria ? też raczej odpada bo na letnich nie było tego efektu
krzywa opona ? hmmm....
Same opony felgi zostały te same.
> chyba, że są kierunkowe
mimo to, na probe, zeby sprawdzic czy bedzie sciagal w druga strone
> pozdrawiam.
Jedno pytanie samochód ściąga, czy kierownica w czasie jazdy na wprost jest lekko przekrzywiona. Jak to drugie to może to wynikać z różnych wielkości kół ( u mnie na lato na oponach 175x65r14 jest kierowinica prosto a na zimowych 175x70r14 jest trochę przekrzywiona) pozdrawiam
> Czy napisałem żeby przełożył na stałe ?
Jeden z kolegów słusznie zauważył bardzo istotną rzeczą jest wielkość kół (wysokość), ponieważ zbieżność ustawia się dla danej wielkości kół. Na wiosnę przerzucałem się na 17 ze standardowych 15 bez ustawienia zbiegi ściągało i kierownica była lekko nachylona. Myślę że tu leży problem rant.gif
Powodzenia
> Opony są takie same jak letnie 175/65 R14
A zakładałeś tył na przód?? jak radził wcześniej kolega - masz felerną oponę lub felgę - zbieżność nie ma nic wspólnego chyba że robisz jakieś sztuki z felgami
