Za wysoka temperatura płynu chłodzącego
Witam. Dziś żonka pojechała do pracy pandowozem. Gdy wsiadała pod domem na komputerku wyskoczył takowy komunikat z tematu i słychać było sygnał dzwiękowy. Ciekawe jakim cudem jak autko stało całą noc pod chmurką a temperatura otoczenia wynosiła -8? angryfire.gif No i teraz nie wiem czy martwić się tym faktem i jechać na examiner czy olać to biglaugh.gif
opki co zrob jazde probna - jak sie zacznei znowu gotowac to -
1. sprawdz poziom plynu - moze go malo
jak OK to
2. chyba aso i termostat - moze sie nie otwierac
A nie był to przypadkiem komunikat z gatunku "spadek napięcia spowodowany niską temp. zewnętrzną powoduje wyświetlanie komunikatów od czapy"?
Tak mi się chyba coś wydaje, bo komunikat wystąpił o 5.00 po nocy jak autko stało, nie było to podczas jazdy,bo wtedy to już bym się martwił zlosnik.gif
Akumulator do podładowania i problem zniknie. wink.gif Przerabiałem to dwa lata temu. Dyskoteka na desce + wskaźnik od temperatury poleciał na czerwone pole. Lekkie naciśnięcie na gaz podczas kręcenia rozrusznikiem i auto odpalało, ale z 5 sekund nogę na gazie trzeba było potrzymać, inaczej gasło. Od tamtej pory problem się nie pojawił. wink.gif
  • 4 tygodnie później...
Nie tak dawno miałam dokładnie tak samo. Dodatkowo zaświeciła się kontrolka silnika. Autko przy odpalaniu zaczynało z czasem słabo kręcić - akumulator był do wymiany.
Pandzia dostała nowy akumulator i po problemie :-)
Za to teraz poajwił się następny ale to temat na nowy wątek ;-)
miałem to samo. akumulator do ładowania.
