awaria układu chłodzenia
Samochód bardzo szybko łapie wysoką temperaturę. Co moż być tego przyczyną? Dlaczego nie włącza się wentylator chłodnicy?
----------Fiat Brava 1.4 12v LPG 1997
wpadasz ni z tego ni z owego, wyskakujesz z pytaniem na które odpowiedz była setki razy. Może tak po kolei co...???
Po przejechaniu ok 2 kilometrów łapie temp 180st. Płyn chłod. sie gotuje. Czy przyczyną może być uszczelka pod głowicą? PS: Skoro odpowiedź była setki razy to może mi pomożesz, bo ja na ten temat wiem niewiele
Płyn chłod. sie
> temat wiem niewiele
opcja Szukaj jest przydatna
> gotuje.
jak zmierzyłeś tą temp?
> temat wiem niewiele
Kiedys taki problem miałem w Peugot 305 i okazało się ,że przyczyną był uszkodzony termostat,chociasz też sugerowano mi że to uszczelka pod głowicą juz nawet byli chetni do naprawy.
Przyczyn moze być wiele aczkolwiek najczęstsza to chyba uszkodzony (zablokowany) termostat. Co do tego to łatwo sprawdzić zobacz czy włącza ci sie wentylator na chłodnicy i czy chłodnica nie jest zimna w momencie gdy silnik jest już nagrzany do wlasciwej temperatury jezeli tak to termostat do wymiany.
wlasciwej
Dzięki za pomoc,a jeśli chodzi o wentylator to sie nie włącza więc chyba jednak termostat mad.gif
> wlasciwej
na bank termostat Mialem to samo
> ze szkoły pamiętam, że woda gotuje się przy 100st
Albo termostat sie zawiesil i padl wentylator, albo uklad zapowietrzony hmm.gif
Gdybyś miał walniętą uszczelkę pod głowica to przy dodaniu gazy w zbiorniku wyrównawczym pokażą się bańki
Bardzo zapowietrzony uklad albo padla pompa
stawiam na walnięty termostat w pozycji zamkniętej....
> Płyn chłod. sie
Na początku się nie przywitałem, za co wielkie PRZEPRASZAM. Autko stoi u zaprzyjaźnionego pana Henia i się robi. Jak się okazało: Termostat i jeszcze jakieś duperelki. Dzięki wszystkim, którzy serio potraktowali mój problem.
