Drobny remoncik za ponad 2 tys. :(
Tak oto mnie ostatnio sczesali za naprawę mojego Bravo:
Częsci:
Uszczelka głowicy 78 zł
Pasek rozrządu 68 zł
Uszczelki kolektora ssąco - gumowa 26 zł
Panewki korbowodowe 47 zł
Napinacz paska rozrządu 139 zł
Rolka prowadząca pasek rozrządu 99 zł
Simeringi zaworów 48 zł
Uszczelka nasad głowicy 60 zł
Pierścienie tłokowe 204 zł
Uszczelki kolektora: ssącego i wydechowego 28 zł
Świece zapłonowe 80 zł
Zestaw tłumików 240 zł
Termostat 243 zł
Płyn chłodniczy 52 zł
Olej silnikowy 116 zł
Filtr oleju 16 zł
1 544 zł
Robocizna:
Zdjęcie i założenie głowicy 240 zł
Przezbrojenie głowicy - wymiana uszczelniaczy 160 zł
Zdjęcie i założenie misku olejowej 80 zł
Wymontowanie i zamontowanie tłoków 80 zł
Wymiana pierścieni tłokowych i panewek korbowodowych 80 zł
Wymiana termostatu 60 zł
700 zł
Do zapłaty: 2 244 zł
Dodam, że remont robiony na podkarpaciu i nie w ASO.
Czy nie przepłaciłem ?
Ceny nie są najwyższe, może poza termostatem.
z jakiego powodu robiłes remont silnika przy tak małym przebiegu??
Mnie też interesują powody remontu Twojego silnika a dodatkowo chciałbym zapytać gdzie robiłeś ten remont (w jakim zakładzie?).
miałem taką usterkę, że auto paliło jakieś 20l /100km, mocno kopciło i na biegu jałowym obroty mi skakały, jeszcze mi auto falowało przy przyspieszaniu przy obrotach ok 1800/min
fachowiec ten gdzie robiłem remont stwierdził, że pierścienie są do wymiany. Wg. niego auto musiało długo gdzieś stać a i olej silnikowy nie był zbyt często wymieniany.
Teraz auto hula jak trzeba ale niestety portfel mi schudł.
gdzie dokładnie?
A jak zachowywał się silnik powyżej 4000 obr/min przed remontem a jak teraz? Czy są jakieś różnice?
> Częsci:
> Termostat 243 zł
> Filtr oleju 16 zł
> 1 544 zł
> Robocizna:
> 700 zł
hmm.gif Tylko co mają pierścienie do takiego zużycia paliwa - zużycie oleju to co innego.
A tak na marginesie - jeżeli nie I-szy właściciel to musiał mieć większy przebieg frown.gif.
Mi od nowości silnik UNO 999cm wytrzymał 176 kkm (podobny remont w ASO za ok 2500), a w MW mam ponad 155kkm i żadnych objawów zużycia.
Jarek
> gdzie dokładnie?
nie chce robić reklamy bądź anty reklamy temu zakładowi....
zgłoś się na priva to podam dokładny adres
powyżej 4 tys. chodził nawet ok, poza tym koszmarnym spalaniem,
ale na biegu jałowym ja się go gazowało to go dławiło i szczelał a z rury wydechowej leciał czarny dym, trawa pod końcówką rury po krótkim gazowaniu była czarna,
teraz jest wszystko ok, auto hula jak ta lala, spalanie jak na trasie 7l/100km
> większy przebieg .
faktycznie nie jestem I włascicielem, auto kupiłem w Niemczech, wczesniej jego włascicielem był Włoch, ciężko powiedzieć czy licznik był kręcony, środek bardzo zadbany, lewarek zmiany biegów nie wytarty, mechanik który robił mi ten remont też był podobnego zdania, że auto ma przebieg co na blacie,
z ciekawości pytam...
już nie przesadzajmy - forum do tego służy, żeby dzielić się spostrzeżeniami
jak zrobili Ci coś dobrze - opisz, jak cos spieprzyli - również napisz, może komuś uratujesz parę złotych...
