cos boli dmuchawe
juz wczoraj cos zaczela swirowac a dzisiaj z rana przy -17 na termometrze to juz popis jej dziwnego zachowania byl....
otoz.... wlaczam sobie dmuchawe.. ona z pewna niechecia zaczyna sie rozkrecac przy okazji wydajac z siebie jakies dziwne postekiwania pojekiwania ale sie rozbujala ale.. za chwile sobie zwolnila do zera niemalze za chwile znowu sie rozbujala i tak przez jakis czas - obojetniena ktorym biegu ja odpalalem to zachowanie takiez samo....
po zlapaniu temperatury jak juz zaczynalo byc odczuwalne ze sie nagrzewac zaczyna silniczek i w srodku w samochodzie zachowanie dmuchawy wrocilo do normy.... pierwsze co mi przychodzi do glowy to to ze gdzies na osce silnika cos musi przymarzac.... (pewnie jakas glajcha powstala ze smaru brudu wilgoci ktora tak skutecznie hamuje silniczek dmuchawy....
i teraz.. jak mozna sie dostac tam zeby ewentualnie oczyscic i nasmarowac?
chyba ze macie jakies inne pomysly co do przyczyn takiego zachowania - to poprosze o nie smile.gif
> nasmarowac?
> - to poprosze o nie
Rejmi... zeby.GIF Jak już się tam dostaniesz - bo teraz już będziesz przecież musiał żeby dmuchało ciepłe - to będziesz wiedział jak się tam dostać i jak od razu skasować luz żeby nie klekotało... smile.gif Może będziesz przede mną?
Ja zestaw glośnomówiący będę montował najwcześniej po Świętach więc jakbyś miał jakieś dobre rady, podziel się proszę smile.gif
Swoją drogą niepokojące te objawy frown.gif Ja nie miałem dotąd żadnych takich objawów i oby się nie pojawiły (a minimum 120 km dziennie robię). Trzymam kciuki smile.gif
P.S.
Off topic: przy minus 19 dzisiaj i drodze z i do pracy wskazówka temp silnika ani drgnęła. Pomykaj do ASO wymienić termostat wink.gif
> Rejmi... Jak już się tam dostaniesz - bo teraz już będziesz przecież
> dostać i jak od razu skasować luz żeby nie klekotało... Może
jak nic mi nie wyskoczy to jutro w garazu sie zadekuje i moze obczaje - jak przy tej okazji cos w temacie stukania obczaje to napewno wiedza sie podziele
miedzy swietami a nowym rokiem mam wolne to w tym czasie chce termostat zalatwic
Rejmi SZACUNEK smile.gif Jeśli w taki ziąb dasz radę dojść do tego smile.gif Trzymam kciuki do sześcianu wink.gif Powodzenia
> wiedza sie podziele
> termostat zalatwic
