Coś trze po wymianie klocków...
Pacjent to seicento 1.1 SPI. Wymieniane były klocki na lucas/trw. No i od tamtej pory słychać czasami a czasami nie tarcie z lewej strony lub też popiskiwanie. Z tego co tam patrzyłem to znana wszystkim 'blacha' nie trze o tarczę, co to może być jeszcze?
a nie bylo rantow na tarczach?
Klocek stoi w jarzmie pod kątem i trze, lub się tłoczek nie cofa.
to by napisal, ze slabo hamuje...
jarzma powinny byc elegancko wyczyszcone i dobrze jest smarem ceramicznym prysnac
a to niby bo ?
> tloczek musial cofnac jak dawal nowe klocki
ale jak ma zasyfiony, to przy pierwszym hamowaniu docisnal i slabo sie cofa...
> sie cofa...
> ale to widac jak jest zasyfiony i kiepsko siem cofa
bez obrazy dla autora watku, ale zakladasz, ze sprawdzil? moze tylko wsadzil nowe i tyle. tloczek sam w sobie i tak ciezko sie chowa - ja go trzonkiem mlotka wciskam przytrzymujac nacisk przez kilka sekund...
> a to niby bo ?
nie lapal cala powierzchnia i slabo hamowal, a do tego pedal wpadal do podlogi...
> bo ja tak mialem
> do podlogi...
Ale on może trzeć całą powierzchnią, ale nie odchodzi od tarczy na wystarczającą odległość (cały lub z jednej strony). Że tak powiem, standart przy ferodo zlosnik.gif
a może blacha osłonowa tarczy sie delikatnie podgieła i ociera
auto hamuje w porządku... wcześniej nie było takich problemów...
Ogłosy są tylko gdy nie hamuję... przy lekkim dotknięciu hamulca jest cisza...
> cisza...
W takim razie na 99% jarzma do czyszczenia
