uno ?? sprzegło ?? huczenie ??
witam i kolejne pytanie. odpalam silnik. puszczam sprzegło i zaczyna huczec cos... wciskam sprzegło ...przestaje i tak w koło. co to moze być ?? kolega tez tak ma tylko ze mu głosniej huczy
Łożysko oporowe sprzęgła, też mam tą przypadłość na wiosne wymiana całego sprzęgła biglaugh.gif
Jak Maro napisał łożysko oporowe na sprzęgle huczy, ja tak miałem w pierwszy niuńku jeździło ze mną rok a potem jeszcze u kupla ponad rok i prócz huczenia nic innego się nie działo.
wystarczy wymienic łozysko ?? czy lepiej całe sprzegło ?? bo nie wiem czy było robione
A no właśnie, też z tym jeźdze już jakiś czas, jak było ciepło to cichło, po za tym wszystko OK. Ale będą pięniądze to wymienie dla samej ciszy, nie lubie jak coś mi w silniku piszczy angryfire.gif
MikePhobos, lepiej już zainwestować w całe sprzęgło, choćby dlatego żeby nie rozkręcać tego po ileś tam razy. Zrobić raz do porządku.
Witam u mnie terz było słychac łożysko w skrzyni nawet głośno ,poluzowałem linke na sprzęgle i na razie przestało zobacze na ile confused.gif
jeszcze napisz, czy na ciepłym to ustępuje, bo jeśli tak, to zimnby olej się nie dostaje na łożyska i je słychać, a cieply potem jest dostatecznie rozbryzgiwany
na ciepłym i zimnym tak jest
to zrób taki test, który był jużopisywany setki razy...
odpal gadzinę i jak huczy, to połóż nogę na pedał sprzęgła, aby tylko napiąć linkę i oprzeć łożysko o docisk bez wysprzęglania, jeśli przestanie, to wskazywałoby na łożysko oporowe
jak przestaje dopiero po wciśnięciu sprzęgła i zanik nie następuje od razu, tylko jakby się wyciszało przez krótką chwilę, to wskazywałoby na łożysko wałka sprzęgłowego
mam to samo u siebie, jak jest zimno to wyje, jak wcisnę sprzęgło to przestaje, jak sie nagrzeje jest ok. można z tym jeździć czy mogą być jakieś przygody np w trasie?
> czy było robione
> całego sprzęgła
ja też mam ten problem, tylko że ok. pół roku temu wymieniłem sprzęgło z dociskiem i łożyskiem na nowe. wtf?
> wtf?
przeczytaj moją ostatnią wiadomość i sprawdź kiedy hałasuje, ale to pewnie zimny olej nie smaruje łożysk i huczą, albo masz tanie łżysko oporowe i już mu się nie chce robić 270751858-jezyk.gif
