Ładowanie aku 95Ah prostownikiem 20-80Ah
ponieważ dzisiejsza noc okazała przegrana, mam pytanko czy takie podłączenie cokolwiek mi da i czy przy okazji czegoś nie uszkodzę?
> uszkodzę?
Nic mu nie będzie.Ustaw na 20 A , jednorazowe szybkie ładowanie nie zaszkodzi jesli powinien miec 10 A - przy tej pojemnosci.
Przypuszczam, że tak dużego prądu na ładowarce nie ustawi hehe.gif, ale tym co ona z siebie wyda może spokojnie ładować grinser006.gif, tylko pewnie dłużej to potrwa biglaugh.gif
> Przypuszczam, że tak dużego prądu na ładowarce nie ustawi ,
Pisze o ładowarce w Ah ? ale czytam to jako natężenie prostownika - są o takim prądzie ładowania .
Piszesz o prądzie 20A, a jego ładowarka tyle nie da skoro jest do 80Ah akumulatorów, nie mówiąc o ustawianiu czegokolwiek, bo pewnie jakiś "automat". Poza tym akumulatory nie lubią dużych prądów ładowania.
> prądów ładowania.
Dyskutujemy czy to prostownik do aku o pojemnosciach 20-80 Ah czy daje prad ładowania 20 - 80A skoro pyta czy czegoś nie uszkodzi.
Ja wybrałem wersję ,ze to jest prostownik o pradzie ładowania 20 -80 A !?
Może pytający nam odpowie na to pytanie.
Myślę, że autorowi wątku chodziło o to, że dysponuje prostownikiem do ładowania akumulatorów o pojemnościach od 20Ah do 80Ah a chce naładować akumulator o pojemności 95Ah.
Do autora wątku: możesz, jedyne co to ładowanie będzie dłużej trwało, akumulatora nie uszkodzisz.
Pozdrawiam BAS
> A !?
A ja obstawiam dokładnie odwrotnie. Nie sądzę, że kolega posiada w domu prostownik do akumulatorów 200-800Ah 12V.
Pozdrawiam BAS
Ale OK . Tak czy tak może ładować .
> A !?
potwierdzam: prostownik jest do akumulatorów o pojemnośco 20-80Ah wink.gif
> potwierdzam: prostownik jest do akumulatorów o prądzie łądowania
> 20-80Ah
Nie czepiam się ale nie ma pradu ładowania wyrażanego w Ah tylko w Amperach.
Jest to prostownik do ładowania aku o pojemnosci 20-80 Ah?
> Amperach.
słusznie że się czepiasz - za szybko przeczytałeś zlosnik.gif, poprawiłem ok.gif
> uszkodzę?
Lepiej przez 3 dni ładować małym prądem, niż przez 3 godziny zbyt dużym grinser006.gif
Nawet najmniejsze prostowniki są w stanie naładować akumulator o bardzo dużej pojemności, z tym, że trwa to dość długo. Ale dla samego akumulatora jest to raczej zaleta niż wada. Chodzi właśnie tylko o to, ile masz czasu na naładowanie akumulatora zlosnik.gif
> dużym
na szczęście miałem całą niedzielę, podłączyłęm go sobie na spokojnie a przed 18 odpaliłem... na dotyk ok.gifclaps.gifyay.gifbrawo.gif
