kłopot z odpaleniem auta 1.6F
Od wczoraj mam kłopot z asterką temat troche znany (provayder ) auto chciało zaskoczyć ale się nie udało sprawdziłem :
- próbba odpalania na samostarcie - brak zaskoku silnika,
- przejrzane świece niebu ok przejechane ok 30tys. ,
- paliwo niby dochoodzi bo świece mokre po chwilowym kręceniu silnika,
- przewody WN wymienione objawem było jak wigotno silnik ma kłopoty z odpaleniem - nic nie pomogło,
- iska niby jest wrzuciłem spinacz w przewód i przyłozyłem do świecy to siało trroche iskrę,
ako jeszcze żyje ale co to za życie jak silnik nie odpala .
jak pogrzebałem pod puszką na kolektorze ssącym auto nie ma chęci zapalić wcześniej jeszcze coś przebąkiwało !!
Co robic jutro chyba zajde do mechanika bo nie mam pomysłu mam aparac zapłonowy bez palca rozdzielacza elektoniczny .
poddałem się ale sprawa jest pilna, co jeszcze można przejrzeć
pozdrawiam forumowiczów i bede wdzięczny za podpowiedź
Radeusz
edycja
dzięki za wskazówki, jeszcze raz sprawdziałem świece bo mówie moze jednak coś z iskierką i na sszystkich garach ok z iskra, ale zalewa świece i nic mu nie idzie zakasłać,
pozostaje mi przejrzeć jutro przewody a jak nie to chyba mechanik bo nic nie wymysle
PS. teraz jak krece i nic nie odpowiada coś mu gdzieś w okolicach chyba wtryskiwacza, czy gdzieś inndziej kilka tak wiec co to może być ?
może ktoś z Was miał takie coś
Pozdrawiam Radeusz
witaj,
jestem w/s mechanicznych laikiem ale kiedyś jak przymroziło w mojej f-ce także można było kręcić, kręcić i d...
mechanik sprawdził kompiuterem i orzekł pompa paliwa, ale halo mówię a może elektryka , zaraz tam pompa.
okazało się co mu zajęło 2 godz pracy że jakiś przewód był zd.. coś z masą.
120 zł mnie to kosztowało tzn do tej kwoty zbiłem ze 180 zł
ale robił przy mnie.
dobry jest smile.gif to mechanior
Dzięki za wskazówki
ale traz jeszcze kilkanie się jakis pojawiło, którego wcześniej nie było jak w edycji
Pozdrawiam R
> witaj,
> masą.
> dobry jest to mechanior
> witaj,
> masą.
Dobry mechanior???
Taki co nie umie samodzielnie orzec awarii?
Dopiero po sugestii - laika - trafił na prawdziwy problem.
