Nie działa gaz - Stag4 i pipczenie...
Od kilku dni nie działa mi gaz. Przekręcam kluczyk i mam kilka razy 3 krótkie piski i jeden długi. Do tego centralka miga jakieś 3-4 razy na sekundę. Całość jest jeszcze na gwarancji, ale zanim pojadę tam gdzie zakładałem chciałem jeszcze jedno sprawdzić.
Sprawa jest taka.
Pacjent:
Renault Safrane '95, 2,2 Si
Co w środku:
Świeży gaz: Stag 4, listwa valtek, reduktor tomasetto.
Od początku były z gazem problemy - a to szarpał jak diabli przy przełączaniu na gaz, a to się dusił na wysokich obrotach. a to przy spokojnym naciśnięciu gazu na wolnych obrotach gasł. PODEJRZEWAM, że gaz jest założony nie tak jak piszą na stronie STAGa dla wtrysków RENIX.
Czy znacie jakiegoś gazownika w Opolu, który zerknąłby na moją instalację i powiedział czy jest założona tak jak piszą u STAGa?
Dzięki za pomoc.
Alaska do silnika 2.2l ??? He he, ile koni ma ten silnik ??
137. No i martwi mnie to że na reduktorze jest napisane że do 140 KM.
Jak chcesz jeździć tym autem z tym reduktorem, to musisz się nauczyć bardzo delikatnie operować pedałem gazu i nie wciskać go za bardzo. smile.gif
Wtryski też niestety nie są z górnej półki, ale to w tym przypadku mniejszy problem.
Musisz się chyba udać do zakładu montującego.
> bardzo.
> mniejszy problem.
W sumie to oprócz problemów z dodawaniem gazu po staniu na wolnych obrotach (ruszanie ze skrzyżowania) z dynamiką jest OK w całym zakresie obrotów. Chodzi mi po głowie, że całość może nie być założona zgodnie z tym co STAG zaleca... Nie wiem jak to sprawdzić :/
"Renix" to jest chyba tylko opcja w programie sterującym. Samo połączenie elektryczne będzie chyba identyczne.
Poszukaj w instrukcji do tego staga na stronie producenta.
Czyli jednak powinien jeszcze być po drodze jakiś diwajs.
> A Ty go pewnie w swoim aucie nie dostrzegasz?
No właśnie. Na gazie znam się o tyle o ile, wiem gdzie co jest w polonezie na gaźniku potrafiłem go pi razy oko ustawić (przynajmniej strzałów nie było i nie palił 20l/100 jak po ustawieniu w "serwisie"), ale tu już inna bajka wink.gif
Jak to jest założone, to powinno być na fakturze za montaż i elementy.
> elementy.
I tu się zaczynają schody bo pan gazownik sobie poleciał w... bombki wink.gif. Niestety nie ja odbierałem auto po założeniu gazu i tak zostało...
W razie czego zostaje zgloszenie do skarbówki...
> zostało...
No dobra, ale żeby gaz wbili do dowodu, to musiałeś coś przecież mieć?
> mieć?
Papierki wszystkie są OK. Tylko na fakturze 122 zł zamiast 2200...
Pipczało dlatego, że skasował się soft w STAGu. Do tego był tam 2.1 teraz wrzucili 5.4.
Niestety na regulację znów będę musiał jechać :/
Na wolnych obrotach przy lekkim dodaniu gazu gaśnie - trzeba energicznie naciskać. Na wyższych obrotach przy przyspieszaniu po puszczeniu gazu jest szarpnięcie. To na razie tyle zauważyłem...
> teraz wrzucili 5.4.
To się mogło zdarzyć.
> zauważyłem...
Jak wgrywali nowy soft, to nie mogli od razu przywrócić tego do stanu używalności? Nie najlepiej to o nich świadczy.
Wiesz, pomyślałem, żeby znaleźć o nich jakieś komentarze w necie i są właściwie same dobre... Tylko dlaczego do diaska moje kochane RENIXy są dla nich takim problemem wink.gif. Ale jak już się skończy gwara na calość, wtedy ja się podepnę i sobie ustawię...
> No dobra, tylko że gasnącym autem jeździć za bardzo się nie da.
Wystarczy pamietać by gazu delikatnie nie dodawać wink.gif tzn tak bardzo bardzo delikatnie...
> Wystarczy pamietać by gazu delikatnie nie dodawać tzn tak bardzo
A tak BTW, to Twoje auto ma wedle moich informacji układ wtryskowy Siemensa MPI, a nie Renix, więc ten aspekt sprawy raczej odpada.
Pewnie coś prozaicznego - reduktor, wtryski, może tylko kwestia ustawienia.
P.S. Jakiego koloru masz Valteki? Bo przy deklarowanym przez Autodatę czasie wtrysku na biegu jałowym 2,6 ms, czerwone mogą być nieco zbyt ospałe i to może być kluczem.
> Jest to pewne uatrakcyjnienie zwykle monotonnej jazdy.
> ustawienia.
Czasami w korku to się mocno nie przyspieszy wink.gif.
Valteki mam wlaśnie czerwone. A powiedz mi czy da się jakoś sprawdzić jakie są wtryski bez wykręcania? Bo są 2 rodzaje - z 3 zaworami i z 2 - mój ma 3/cylinder i tam jak mi pisano są renixy...
  • 3 tygodnie później...
Wracam do tematu bo coś zauważyłem...
Na początku w aucie miał być STAG-300 i taki mam wpisany do świadectwa homologacji. Tymczasem w rzeczywistości mam STAG-4. Czy nikt nie będzie mi się czepiał o to w przyszłości?
Nie wiem, mi tylko zbiornik sprawdzają na przeglądzie pod tym kątem.
Tym raczej bym się nie przejmował.
