Co w kole piszczy?
Hmm taki problemik mi się ostatnio pojawił (jakieś 3 miesiące temu) jak jechałem przy otwartej szybie to w lewym kole słyszałem pisk bardzo słabo słyszalny. potem Słyszałem go jak skręcałem lub ruszyłem kierownicą w lewo (lub w prawo - niepamiętam) a teraz jest nieco mocniejszy i tez go słychać przy ruszeniu kierownicą w lewo, tylko trzeba się wsłuchać.... Może ktoś wie co to może być?? Hamulce?? Może łożysko?? niewiem.gifconfused.gif
Zapewne klocki hamulcowe piszczą.
Ale z jednej strony?? I nie przy hamowaniu?? Dziwne.... Jak się nie uda zdiagnozować to najwyżej zrobię to co powiedział mi jeden fachoffffiec, czyli poczekam aż coś się rozdupczy. W sumie dobra metoda zlosnik.gifzlosnik.gif
> metoda
Albo piszczą przez to ze sie kończą i ociera już coś o blachę albo trza nasmarować wewnętrzną stronę klocka smarem miedzianym (miedziowym).
> (miedziowym).
A jakby się kończyły nie piszczały by po obu stronach??
> może okładzina lub jej część odkleiła się od klocka i gdzieś
> podeszła i popiskuje
MOżliwe.... Muszę tam loooknąć. A to wtedy klocki do wymiany??
> Jak się nie
> metoda
Zdejmij koło, obejrzyj dokładnie zacisk, tarczę, klocki...
> Mam nadzieję, że żartujesz
Powiedzmy, że żartuję.
nie, skądże, wystarczy przykleić okładzinę na swoje miejsce klejem biurowym hehe.gifhehe.gifhehe.gifrotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gif
Nie koniecznie . Wystarczy że trochę wody się dostanie i ciężej zacznie działać zacisk wtedy klocki lecą szybciej z jednej strony.
Ewentualnie wytarła się taka blaszka co jest na górze klocka i klocek trochę ma luzu i popiskuje. Też tak kiedyś miałem.
Ściągnij koło i zobacz jak to wygląda. 3 minuty stracisz.
Jak się okładzina odkleiła to musisz dobry klej dać grinser006.gifhehe.gifhehe.gifhahaha.gifnono.gif
co się śmiejecie!! Czy wyglądam na mechanika??!!
Pytając czy klocki są do wymiany oczekiwałem odpowiedzi TAK WYMIEŃ lub NIE, MOŻESZ NA NICH JEŹDZIĆ.
Poczekajcie, jak się pod szkolę i będę master taki to się też z niektórych u pośmieje 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
rotfl.gifhahaha.gif a czy Ty myślisz, że powiemy Ci cobyś klocki wymienił, nie oglądając ich? Niestety na odległość nic nie zrobimy hehe.gif
Podjedź do mechanika, tylko nie do Twojego "fachofffca" od złotych rad, niech obejrzy co i jak - jeśli nie chcesz sam się za to brać...
> brać...
A tego fachofffca to niezbyt lubię, więcej się mądrzy i gada niż robi...
sorry, może to jest tak, że każdy sądzi wg siebie i u większości z nas pytanie "co zrobić z odklejoną okładziną klocka?" powoduje konieczność czyszczenia monitora hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifbiglaugh.gifzlosnik2.gifzakrecony.gifrotfl.gifhahaha.gifhahaha.gif
masz rację - nikt uczony się nie rodzi - i z każdą samodzielnie przeprowadzoną naprawą będziesz bogatszy o nowe DOŚWIADCZENIA - rzecz nie do przecenienia i nie do kupienia waytogo.gif
> sądząc po nicku - jesteś grajkiem?
Byłem.... gitarzystą.
Wybaczam. Mnie też śmieszną niektóre banalne wręcz pytania niektórych ludzi.
Żeby nie święta i ta pogoda to bym mógł podjechać i zerknąć. Ale taką błahostkę to sam możesz zrobić . Po prostu zdejmij koło zobacz jak wyglądają klocki , jak są zużyte to skocz kupić drugie i wymień.
> wymień.
Bez przesady, dam radę. Jakbym kupił klocki, to miałbym wspaniały prezencik dla uniacza zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
