Szyba elektryczna - awaria
Noo i stało sie, nareszcie coś innego się zepsuło w bordowej niż kostka w body frown.gif 80kkm i 4.5 roku eksploatacji grinser006.gif
Gdy naciskam guzik i otwieram szybe wszytko trzeszczy i głośno wali. Dokładnie tak samo wygląda podnoszenie szyby frown.gif
Tak to wygląda:
> kostka w body 80kkm i 4.5 roku eksploatacji
> Tak to wygląda:
> Co sie stało? co klękło?
stawiam na mechanizm podnośnika - może linka częściowo poszła i teraz szarpie na bębnie.
> szarpie na bębnie.
Ciężko stwierdzić. Pierwszy raz takie coś mam frown.gif Odgłos dochodzi tak jakby z okolic zamka frown.gif
> Tak to wygląda:
mechaniczne cos - nic innego
zdjac boczek
przejzec mechanizm
oczyscic
nasmarowac - rowniez prowadnice - a moze szczegolnie teflonowy dystansik trzymajacy szybe w prowadnicach
> zdjac boczek
> przejzec mechanizm
> oczyscic
szyba jeździ i nie blokuje się - myślę, że na tej podstawie można założyc, że prowadnice są OK podobnie jak kołek mocujący szybę do podnośnika. niestety- beż rozebrania drzwi się i tak nie obejdzie. Myśle, że warto odpiąć szybę od podnośnika i zobaczyc, czy bez obciążenia będzie to samo. Jak pisałem - obstawiał bym albo splątaną linkę - wtedy może "szarpać" tym elastycznym elementem podnośnika. Może haczyć gdzieś wewnątrz układu, jeśli strzeliła jakaś "nitka". Zgaduj zgadula trochę. Kicha trochę taka, że te mechanizmy - przynajmniej teoretycznie - są nierozbieralne. Jakbyć potrzebował jakieś tajle, to mam dwa podnośniki ręczne i jeden uszkodzony elektryczny prawy z Punto II.
Właśnie, trochę zgadywanie. Trzeba bedzie rozebrać tapicerkę i oblukać. Niestety pogoda jest niesprzyjająca wiec narazie jest zakaz korzystania z otwierania szybki do wiosny grinser006.gif co by przypadkiem nie trzeba było rozbierać drzwi teraz jakby tak przypadkiem szybka nie chciała sie zamknąć frown.gif
Kiedyś coś czytałem tu o jakimś plastiku który pękał było kilka przypadków ale było to ze 3 lata temu i za bardzo nie kojarzę o co dokładnie chodziło i jakie były objawy frown.gif
> zakaz korzystania z otwierania szybki do wiosny co by
nie wiem czy nie chodzilo o plastik ktory jest w szybie w miejscu gdzie jest mocowanie "podnosnika"
Chodziło o kołek który mocuje szybę do podnośnika. Jak się złamie, to szyba opada smile.gif
mi tak podobnie trzeszczało zaraz po zakupie -okazało się że trzeszczał kołeczek który mocuje szybę do prowadnicy- otwór w szybie było uszczerbione - pomogło owinięcie kołka izolacją waytogo.gif
do dziś cisza
  • 3 miesiące później...
> do dziś cisza
Wczoraj rozebrałem i oblukałem temat i pęknięty jest ten plastik który trzyma szyne w otworze i w prowadnicy. Trochę to zmodyfikowałem i narazie nie trzeszczy i nie stuka ale trzeba go wymienić.
Jest to cześć zamienna? Czy trzeba cały podnośnik kupić?
> wymienić.
z tego co wiem to cały mechanizm ale popytaj np Auto-polx-a z allegro -powinien mieć
> wymienić.
mam dwa "analogowe" podnośniki. Może da się części z tego wykorzystać.
To luknij czy masz tam taki plastik jak na foto zaznaczyłem o ile to nie problem. smile.gif
> Troche małe foto i ciężko wyczaic ale wydaje mi sie ze 12
wg Eper-a to "Wodzik" 71741287
Dzięki bow.gif zobaczy co napisze Tomek czy ma ten plastik grinser006.gif jak nie to bede musiał do ASO podjechać i zamówić frown.gif
> Dzięki zobaczy co napisze Tomek czy ma ten plastik jak nie to bede musiał do ASO podjechać i
> zamówić
mśylę ze te elementy są identyczne jak w manualnej wersji- Eper wskazuje tylko ten jeden numer
> zamówić
> ma na pewno
> Tylko sam musisz wykombinować jak to z podnościna wytargać
Ok odezwę się po świętach na priv to dogadamy szczegóły płatności i odbioru grinser006.gif
