przewody hamulcowe- przód, prawy.
Witam ostatnio w Katowicach po wjeździe w dziure w jezdni straciłem hamulce, na szczescie zatrzymalem uno na recznym, moje pytanie takie: jakie narzędzia, klucze bedą potrzebne do wymiany przewodu hamulcowego, jakieś porady, itd mile widziane. Dodam, że jutro chcialbym tam wrócić dokonać naprawy i przyjechać cało z powrotem.
> z powrotem.
> z powrotem.
Zależy jak stare są te przewody. Bo czasem zestaw "podstawowych" narzędzi do tego typu naprawy może nie wystarczyć i robi się z tego dłuższa zabawa... oslabiony.gif
> z powrotem.
hmm.gif A kim jesteś tak w ogóle?
Hamulce robić na ulicy... Skąd wiesz, że puścił przewód od prawego koła? Który?
Z hamulcami często jest kłopot... Bo a to się odpowietrznik nie chce odkręcić, a to przewód zardzewieje i się urwie. Jak zaczniesz rozbierać to jeszcze coś wyjdzie...
Z całym szacunkiem ale skoro pytasz co Ci jest potrzebne to nie wiem czy dasz sobie radę sam / sama na ulicy.
Tak czy inaczej, polecam pamiętać o takich rzeczach jak m.in. płyn hamulcowy, klucze oczkowe otwarte 8 i 11, mała żabka, czasem palnik się przydaje, WD40, wężyk, słoiczek lub inny pojemnik na płyn. Druga osoba też się przyda przy odpowietrzaniu.
klucz 17 płaski do przytrzymania okucia przewodu giętkiego przy sztywnym, coś (wkrętak płaski lub tp.) do wyjęcia spinki - zapinki przewodu...
ale na ulicy bym tego nie robił chyba, że rozbijesz tam obozowisko lub podjedziesz jakimś wozem serwisowym, który wszystkie w/w graty ma na pokładzie. aha - i nie zapomnij podłożyć cokolwiek stabilnego i odpowiednio mocnego pod próg (kloc drewna, koziołki itp.), kiedy dźwigniesz auto lewarkiem; krótko cię znamy hehe.gif ale szkoda by było, gdybyś została zmiażdżona pod własnym autem albo tarcza hamulcowa odcięła ci nóżkę/rączkę - zależnie, co akurat podetkniesz pod tarczę hehe.gif30.GIFwaytogo.gif (była jeszcze opcja zmiażdżenia "stoiska nabiałowego", lecz jako koleżanka nie posiadasz takowego biglaugh.gif).
edit: już chyba za późno na porady - koleżanka pewnie już walczy z materią...
Z doświadczenia, dobrze mieć komplet gumowy+miedziany, bo nie zawsze się dają rozkręcić.
Na ulicy się da zrobić, dla bezpieczeństwa obok lewarka w ostateczności podkładam odkręcone koło (można dołożyć zapasówke jak wejdzie), zawsze sie zatrzyma na grubość oponki jak by co. Raz mi się złożył oryginalny uniaczowy lewarek, żeby nie oponka stał bym tarczą na ziemi.
Potrzeba 17, 11 do przewodów miedzianych, 8 do odpowietrzacza, WD40, szczotka druciana, płaski wkrętak oraz płyn hamulcowy. Jak gumowy cieknie najlepiej go poobcinać, wygodniej sie odkręca, jak nie idzie rozkręcić miedzi od gumy i miedż idzie na straty, też dobrze poobcinać, i założyć oczkową 11-stke, z pompy hamulcowej inaczej sie odkręcić nie da jak obcinając rurke i nakładając oczkowy (wymiar 11 jest w teorii, waha sie od 10 do 11).
Kiedyś przypadkiem (na szczęście) zauważyłem przetarcie lewego wężyka, jeszcze nie ciekł ale byłem w Warszawie i miałem wracać prawie 400km, więc przed ruszeniem zmieniłem wężyk profilaktycznie, przed sklepem z częściami smile.gif. Dobrze jest co jakiś czas spojrzeć na wężyki, wszystkiego nie przewidzimy, ale akurat sprawdzania hamulców nigdy za wiele.
