wkurza mnie ten fiat.
witam. znowu ja. nie mam nerwow do uniacza. dzis wsiadam do auta odpalam go i widze ze mi słabo swiatło mijania swieci, ale nic jade. po 10 minutach swiatło te juz wogole nie swieciło:/ wiec kupiłem nowa zarówke. wymieniłem. zapalam swiatła i widze ze 2 swiatło słabo swieci,,,,nosz kule bele. jakis zwarcie ?? jeszcze denerwuje mnie to ze jak włacze ogrzewanie tylnej szyby to samochód dostaje tak jakby dreszczy, wyłacze je i chodzi równo... tak w kólko....tak samo jest jak mam noge na hamulcu. ma drgawki. puszcze hamulec, chodzi równo. co to moze byc ?? przewody wys. napiecia ??
Za słaby altek ? Za niskie obroty? po prostu jest duży pobór prądu i dlatego tak jest.
Panie, podstawy najpierw. Wyczyść główne punkty masowe w aucie. Jeden jest pod akumualotorem, drugi to główny kable masowy który idzie do ujemnego bieguna aku jest przykręcony do skrzyni biegów(odkręcić, wyczyścić, przykręcić i zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi) i ostatni jest w bagażniku pod lewa lampą.
Kolo, alternator Ci pada.
to rozumiem że przy sprawnym altku takiego spadku obrotów nie będzie????podobno to normalny objaw,tym bardziej przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby hmm.gif
> Spadek obrotów a szarpanie to chyba dwie różne rzeczy
witam. po swietach sobie poczyszcze to rzeczy które podał wczesniej kolega, jak to nic nie da to sprawdze ten alternator. WeSoŁyCh !
CO DO tych Swiateł MIJANIA. zauwazyłem ze te styki w które sie podpina zarówki są popalone. lekko poruszam i swiatło mocniej swieci. bardzo sie grzeja nie wiem dlaczego ?? czuje ze to wszystko, tzn te drgania i wogole to wina instalacji elektrycznej.
dobry dzien. poczysciłem to wszystko o czym kolega pisał. niestety dalej to samo. ojciec stwierdził ze to wina alternatora. no nic trza zrobic. dziwną mam instalacje elektryczną. są dwa kable prowadzace na aku <-> ale tylko jeden podpiety. 2 zaizolowany. ten zaizolowany leci spod akumulatora. ten podpiety na <-> leci gdzies w strone bagażnika. zrobiłem mostek bo myslałem ze to cos zmieni ale niestety nie zmieniło nic. frown.gif
> trza zrobic. dzieną mam instalacje elektryczną. są dwa kable
> prowadzace na aku ale tylko jeden podpiety. 2 zaizolowany. ten
> zaizolowany leci spod akumulatora. ten podpiety na leci gdzies
Najpierw sprawdź stan szczotek alternatora, ponieważ mogą być za krótkie i za słabo ładować.
tak jak mowiłem. wszystko poczyszczone, alternator nowy a objawy dalej te same. kolega tez ma 1.0 silnik ma to samo. moze ten typ tak ma ??
> tak ma ?? Machnij kolego pod deską po lewej stronie tam gdzie sa bezpieczniki bo prawdopodobnie tam ci cos nie styka jak wszystko poczysciłes to awari tam szukaj dokładniej przekaznik.pozdrawiam
a żaróweczek 100W kolega nie ma w lampki włożonych?
