Czasem coś zgrzytnie przy ruszaniu co to?
przy ruszaniu na skręconych kołach czasem coś zgrzytnie tak "chrupnie" i dalej jedzie normalnie co to moze być? pacjent sej 899 przeguby nie stukaja ogólnie egzemplarz w idealnym stanie 35kkm nalatane wszystko orginalne
skąd taka pewna diagnoiza ?
to jest taki jakby trzask musiałby chyba na wieloklinie przeskoczyć ale wątpie dzije sie tak tylko jak ostro rusze albo jak wyjade z garażu na wstecznym zmieniam na 1 i ruszam wtedy zrobi stuk i jedzie dalej ...
jak skręcam na maksa podczas jazdy nic nie stuka zaczyna mnie to niepokoić powolutku moja ciotka kiedys przez jakąs głupote wysypała skrzynie w cc 900
Hmmm mi to by wyglądało na przegub, albo też może być ta guma na wahaczu, albo mi też waliła przy pełnym skręcie blacha od hamulców, ale to jak tarcze wymieniałem hamulcowe to była za blisko i musiałem ją wygiąć smile.gif
A przy wahaczu też tak miałem, wystatkiwała końcówka z tej metalowej obwódki która znajduje się w tej gumie i mi tam waliło. A przy jakiejś prędkości nie masz lata Ci kierownica na boki, albo przy hamowaniu mocniejszym?
W mojej skrzyni 6 z Punto I wieniec zębaty zaczął się obracać na obudowie dyfra. A poprzedzone to było właśnie zgrzytnięciami podczas ruszania z miejsca. Fiat stosuje dwa sposoby osadzania wieńca - albo przykręcany albo nakładany na gorąco. Sprawdź w e-perze jaką masz przekładnię główną, by wykluczyć taką awarię jaką ja miałem - silnik kręcił, a auto w miejscu stoi. Całkiem przypadkiem odkryłem, że to obracanie się wieńca, a chciałem już całą skrzynię rozbierać....
> Pozdrawiam
oblukałem poduszki ale wszystko wyg;ąda ok w sumie jak cofam potem wrzuce jedynke i daje gaz zeby ruszyc jest takie ostre puknięcie jakby młotkiem w podłoge lekko szarpnie i jedzie.
> a co powiecie na sworzeń wahacza ??? może już jest wyrobiony
jak to wybadac na przegladzie niby ok wszystko
