[G]Rezystor z tyłu zegarów
Witajcie koledzy
Rezystor 68 ohm do czego on służy?
Chcę powalczyć z zaniżaniem temperatury
silnika przez wskażnik.Może zmiana wartości
rezystancji coś pomoże.
Na 100% nie pomoże - wskaźnik jest napędzany silniczkiem krokowym sterowanym przez procesor na zegarach - zaniżanie jest celowe i zamierzone, pisałem o tym, jest to informacja z ASO Opla. Nic z tym nie zrobisz, najwyżej popsujesz zegary. Poczytaj tu: klik. Pozdr.
> jaki jest stab .podaj typ w AF jest tca 700y i tam siedzi 10 lub 20
> ohm
> ten opornik w 2 nozce ukladu ustala napiecie wyjsciowe stabilizatora
> .jesli stab jest na 10 V to po zamontowaniu opornika napiecie na
> wyjsciu bedzie takie samo jak na nozce 2 ukladu .wazne jest nap
> na wej nozka 1 jesli bedzie zbyt niskie to stab nie wydoli .
> idealem by bylo aby na 1 nodze bylo takie nap jakie jest na
> akumulatorze na wlaczonych pradozernych odbiornikach ale nie
> nizsze jak 12V dla tego ukladu bo moze nie poradzic .nalezalo by
> to jednak jeszcze sprawdzic w nocie katalogowej jakie nap
> potrzebuje dany typ na wejsciu.jesli chodzi o regulacje to w
> fnajlepiej jest zmienic prad plynacy w obwodzie czujnika
> temperatury .odpowiednio wyregulowany opornik reg.zalatwia
> sprawe .ja robilem na 4,7k 1 kabel do czunika a drugi do masy
> .po wyregulowaniu na temp wlaczenia wentylatora . uklad
> pomiarowy wskazuje poprawny zakres temp od otwarcia term do
> wlaczenia wentylatora .potem opornik przeniesc np na zlacze przy
> zegarach lub na zlacze o ile pamietam x 9 w astrze f i gotowe
> .jak jest w g musisz wyjasnic na schematach
ok widze ze juz masz rozwiazanie ale nie likwiduje bo moze sie przydac do astry f
