Żarząca się kontrolka oleju
Witam ! właśnie wróciłem z odwiedzin świątecznych i zauważyłem że na zakrętach czy też podczas jady pod górę lub z góry a także po jakichś większych nierównościach żarzy mi się kontrolka ciśnienia oleju. Stan oleju na miarce jest w połowie wtyczka na czujniku ciśnienia też nie jest obluzowana wieć co czyżby silnik się " kończy" pad.gif Proszę powiedzcie że NIE !
Nie wink.gif.
A poważnie. Jeśli masz pod ręką manometr to podłącz go w miejsce czujnika i sprawdź ciśnienie w całym zakresie obrotów silnika.
Jeśli nie, to kup drugi czujnik i podmień. Jeśli nadal będzie coś nie tak, to najpierw sprawdź stronę ssawną pompy (rurę i smok w misce olejowej). Zmiany przy pochylaniu nadwozia sugerują, że tam może być problem.
Manometru nie mam więc kupie drugi czujnik i podmienię dodam że kontrolka gaśnie zaraz po uruchomieniu silnika olej jest po wymianie ma jakieś 3000 km i tak na krótkich trasach nić się nie działo dopiero dziś jak wracałem 80 km drogi to przecież nie wiele ale trochę strachu się najadłem czy uda mi się dojechać
Zobacz czy misy nie masz wgiętej, koło "smoka" w szczególności..
Wracając do mojego pytania, kontrolka żarzy się podczas jazdy na postoju jest wszystko OK więc raczej pewno to czujnik nie będzie. Mam rację ?
> będzie. Mam rację ?
Napewno to poumieramy. Czujnik to koszt kolo 10zl. Zmien i bedzie wiadomo czy to jego wina czy szukac dalej skoro nie masz manometru.
Dziękuje Wszystkim za rady , wymieniłem czujnik i wszystko jest OK
