[G] przełącznik wycieraczek multitimer sterowanie
Pomóżcie mi rozkminić ten schemat bo coś nie mogę zaskoczyć. Przerywana praca wycieraczek napędzana jest z MUT czyli podawana jest na cewkę przekaźnika K10 przez 914 i 913. W jaki sposób MUT ma informację o załączonej wycieraczce szyby przedniej. Którędy to do niego trafia?
jak za wielki ten schemat to dajcie znać bo mam wielki monitor i nie wiem czy trafiłem a chciałem żeby była rozdzielczość czytelna
Na moje oko to MUT dostaje info o włączonym trybie przerywanym przez ścieżkę 915.
Czyli to są osobne styki tylko do podania info na MUT. Czyli podanie na 915 +12V załączy MUT do wajhowania wycieraczką?
Myślałem że ten fragment służy do tylnej wycieraczki. W sumie to nie do końca potrafię załapać co do czego. Opis jest taki
S22 Wyłącznik wycieraczki
S22.1 Wyłącznik wycieraczki szyby przedniej
S22.2 Wyłącznik spryskiwacza i wycieraczki szyby tylnej
S22.8 Wyłącznik wyświetlacza informacji
No i jak rozumieć te cyfry po kropce i co to ten wyświetlacz informacji.
Cyfry po kropce to wydzielone elementy całości, w tym przypadku włącznika.
Mój schemat wygląda troszkę inaczej, ale zaznaczyłem na nim o co chodzi.
S22.8 to pstryczki do sterowania MIDem.
No to teraz jaśniej mi się zrobiło smile.gif. To z EPC te schematy? Niestety dziś nie ma dostępu, dlatego miałem tylko papierowy z Etzolda.
Ciekawe że ścieżka 1415 to jest ta sama co do przekaźnika K10. A w moim schemacie są to różne ścieżki 914 i 915 hmm.gif Skąd taka różnica?
Z TIS-a.
> moim schemacie są to różne ścieżki 914 i 915 Skąd taka
> różnica?
niewiem.gif Będziesz miał chwilkę to luknij na które piny MUT wchodzą u Ciebie ścieżki 913, 914 i 915. Porównamy, może w którymś jest błąd, albo coś zmienili po drodze.
no jasne że z TISa 893goodvibes.gif pomerdało mi się , w EPC nie ma schematów
> ... na które piny MUT wchodzą ...
Poniższe dwa spreparowane schemaciki wyjaśniają problem.
1. fragment sterowania wycieraczkami:
2. fragment multitimera:
Numery ścieżek prądowych (913,914,915 - u kolegi wszim; 1414,1415 - u kolegi orochimaru; 1514,1515 - na moich schematach) są oczywiście nieistotne. Zależą bowiem od wersji i źródła schematów pierwotnych.
Odpaliłem dziś TISa. Już wszystko dla mnie jest jasne , przynajmniej w zakresie jaki mnie interesował. Schemat mam z numeracją jak na zrzucie od Orochimaru ale logika podłączeń jest ta sama czyli dokładnie jak zaznaczyłeś kółeczkami. Jedno mnie tylko zaciekawiło, czemu nie ma oznaczonej kolorologii łączenia cewki przekaźnika K10 z MUT. Chyba że ten przekaźnik jest wpięty od razu w MUT? W sumie to MUT jest gdzieś koło bezpieczników czy jak?
> ... Jedno mnie tylko
> razu w MUT?
Bingo
Bingo. Dokładniej to praktycznie pod przekaźnikami. Jak znajdę odpowiedni rysuneczek to załączę.
Np.:
Wsuwany z boku (z prawej strony). Złącze (zaznaczone) wkładane od góry.
Ta złączka niewiadomego pochodzenia to jest do podpięcia pstryczków MIDa?
Nie widzę dokładnie kolorów kabelków, ale jeśli są w niej:
brązowo-biały, brązowo-czerwony i brązowy to owszem, jest to wtyczka do sterowania MID-em.
