o turbine pytanie mam z 1.9 TDI...
siedząca sobie w Passku B5 kombi.
Pany jak często trzeba taką turbinę czyścić?
W zeszłym roku teściu miał problem auto nie przyspieszało, dopiero restart kluczykiem i wracała moc.
Pojechał na czyszczenie turbawki i było super auto śmigało jak ta lala.
Ostatnimi dniami znowu zaczęło się mulić pedał gazu do dechy a obroty 2200 i ni czorta więcej.
Passek był na czyszczeniu niespełna rok temu.
Czy to już czas najwyższy aby znowu odwiedzić fachowca?
Owe zamulenie nie jest obecne cały czas ale zaczyna się sporadycznie pojawiać.
> lala.
> pojawiać.
to przez PSJ (pizdowaty styl jazdy) TDI lubi obroty i trzeba nim krecić jak zamulasz to turbawka z czasem powie 30.GIF
Teściu lubi pykać 50 km/h na 4 biegu.
Ja jak nim czasem mam okazje pośmigać to przegonie dziada jak temp. osiągnie bo fajnie jedzie.
Czyli co teraz wyczyścić turbo i kazać mu kręcić go jak będzie temp. do ilu 4 tys?
jak masz dostep do VAGa to go podlacz, zrob logi i wrzuc na to forum
> to jest swieta racja
dostęp do Vaga będę miał tylko u mechanika który naprawia same niemiecki właśnie.
Więc jak mnie podepnie to chyba sam odczyta co nie pasi?
Czy np. pogonić dziada teraz trochę i czekać co się będzie działo z turbo a vaga sobie darować póki co?
> do ilu 4 tys?
moze wystarczy go przegonic na trasie - przedmuchac - (tez mozna probowac psiknac pod gruche wd40 i kluczem tam recznie rozruszac) - poszukaj na forum bylo o tym...ja moim 110 AFNem krece do 3000tys - wszystko zalezy od warunkow pogodowych oczywiscie i mozliwosci...
w większości przypadków problemy z turbinami w TDI biorą się ze zbyt lajtowej jazdy i podniecaniu się wskazaniami komputera pokładowego typu 3,6 l/ 100km
ja swoje TDI przepałowuje przynajmniej raz na każde zapalenie czyli but do 4 tyś obr na 3 biegu lub jeszcze lepiej 1-2 minutowa jazda z pełnym butem na autostradzie (z tym że u nas nie ma do tego warunków)
mój ojciec jeździ swoim AFN bardzo pizdowato i turbina mu szwankowała - zabrałem go raz na przejazd 400 km autostradą z prędkościami rzędu 170-200km/h i miał spokój z turbiną przez kolejne pół roku
Czyli słowem pisząc powiem teściowi że jeździ jak baba i że musi przypałować passka kiedy się da zlosnik.gifok.gif
AFN lubi jak sie go pogoni
czyszczenie turbo
calosc
> lala.
> pojawiać.
nawet na PSJ wg mnie rok to troszke za szybko żeby znowu czyscic turbo. ale czy w tym wypadku znowu musisz restartowac silnik zeby turbo zaczelo pracowac prawidlowo?
Tak, z tym że teraz ten ''muł'' się rzadziej zdarza aniżeli przy poprzednim czyszczeniu. ok.gif
Hmm a więc będzie się zdarzał coraz częściej :/
Mnie też to czeka, poprzedni właściciel a właściwie właścicielka pomykała po taxówkarsku... Gdzieś od nieco ponad miesiąca średnio raz na tydzień mi się turbo wyłącza... Próbowałem auto przeczołgać po autostradzie pare razy ale pomimo duszenia do 4k obrotów pomogło tylko na chwilke.
