spad Napisano 6 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Od pewnego czasu spod maski dochodzi dźwięk podobny do wiejącego wiatru kiedy dodaję gazu. Wraz ze wzrostem obrotów wzrasta. Przy tym odgłosie również silnik ma wyższy ton pracy, bardziej sycący. Przy podniesieniu maski odgłos ten zlokalizowałem na słuch w okolicach obudowy paska rozrządu, filtra powietrza, rury dolotowej do chłodzenia alternatora. Co to może być? Czy może mieć coś współnego z kablami WN? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 6 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 > Od pewnego czasu spod maski dochodzi dźwięk podobny do wiejącego > wiatru kiedy dodaję gazu. Wraz ze wzrostem obrotów wzrasta. Przy > tym odgłosie również silnik ma wyższy ton pracy, bardziej > sycący. Przy podniesieniu maski odgłos ten zlokalizowałem na > słuch w okolicach obudowy paska rozrządu, filtra powietrza, rury > dolotowej do chłodzenia alternatora. Co to może być? Czy może > mieć coś współnego z kablami WN? Może napinacz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 6 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 > Może napinacz? Też się zastanawiam. Czy można to jakoś sprawdzić domowymi metodami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 6 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 > Też się zastanawiam. Czy można to jakoś sprawdzić domowymi metodami? Zwal pasek, i pokręć rolką napinacza i posłuchaj Tylko to mi przychodzi do głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 6 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 > Zwal pasek, i pokręć rolką napinacza i posłuchaj > Tylko to mi przychodzi do głowy Może wytłumaczyć tak po kolei jak laikowi. Z tego co zrozumiałem to mam ściągnąć osłonę paska rozrządu i co dalej... jak mam go "zwalić". I jak wygląda napinacz? Czy ściągnę osłonę bez kanału? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 6 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 > Może wytłumaczyć tak po kolei jak laikowi. > Z tego co zrozumiałem to mam ściągnąć osłonę paska rozrządu i co > dalej... jak mam go "zwalić". I jak wygląda napinacz? Czy > ściągnę osłonę bez kanału? To jest poważny temat Jak tego nie robiłeś to się nie zabieraj,bo można narobić bigosu, Poczekaj, aż ktos mądrzejszy się wypowie, ja osobiście wiem jak to zrobić, ale nie potrafię tego przekazać dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michbaran Napisano 6 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 > Od pewnego czasu spod maski dochodzi dźwięk podobny do wiejącego > wiatru kiedy dodaję gazu. Wraz ze wzrostem obrotów wzrasta. Przy > tym odgłosie również silnik ma wyższy ton pracy, bardziej > sycący. Przy podniesieniu maski odgłos ten zlokalizowałem na > słuch w okolicach obudowy paska rozrządu, filtra powietrza, rury > dolotowej do chłodzenia alternatora. Co to może być? Czy może > mieć coś współnego z kablami WN? Prawdopodobnie moze to być łożysko napinacza rozrządu!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 6 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 > Prawdopodobnie moze to być łożysko napinacza rozrządu!! Jeżeli byłoby to, to jakich kosztów można spodziewać się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michbaran Napisano 6 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 > Jeżeli byłoby to, to jakich kosztów można spodziewać się? Dawałem coś ok 30 PLN za cały napinacz!! przy okazji jak dano nie był wymieniany pasek rozrządu to można też wymienić (koszt ok 40-50 PLN) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 6 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 > Dawałem coś ok 30 PLN za cały napinacz!! > przy okazji jak dano nie był wymieniany pasek rozrządu to można też > wymienić (koszt ok 40-50 PLN) Sam robiłeś, czy u mechanika (ile płaciłeś)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zeno Napisano 6 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 No oprócz napinacza można jeszcze (należało by ) sprawdzić stan łożysk na alternatorze .Musisz zdjąć pasek klinowy i pokręcić kółkami . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michbaran Napisano 6 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 > Sam robiłeś, czy u mechanika (ile płaciłeś)? Robiłem u mechanika bo to była grubsza sprawa. Kolega "zeno" ma racje żeby sprawdzić przy okazji łożysko w altku, u mnie od tego się zaczeło(zblokowało się to łożysko) z altka nie było co zbierać (rozleciał się cały na kawałki) i przez to poleciał rozrząd. Tyle szcześcia w nieszczęsciu ze pomimo ze mam silnik kolizyjny to tylko jeden zaworek starł delikatnie nagar z tłoka (wystarczyła wymiana zaworka, planowanie głowicy, wymiana uszczelek, płynu, alternatora) koszt ok 700zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zeno Napisano 6 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 > Robiłem u mechanika bo to była grubsza sprawa. > Kolega "zeno" ma cacje żeby sprawdzić przy okazji łożysko w altku, u > mnie od tego się zaczeło(zblokowało się to łożysko) z altka nie > było co zbierać (rozleciał się cały na kawałki) i przez to > poleciał rozrząd. Tyle szcześcia w nieszczęsciu ze pomimo ze mam > silnik kolizyjny to tylko jeden zaworek starł delikatnie nagar z > tłoka (wystarczyła wymiana zaworka, planowanie głowicy, wymiana > uszczelek, płynu, alternatora) koszt ok 700zł Szkoda że nie mogłem pomóc wcześniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 6 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 > Prawdopodobnie moze to być łożysko napinacza rozrządu!! U mnie tak było chociaż napinacz wymieniany był w październiku. Teraz wymienił mi mechanik w ramach gwarancji (a zarzekał się, że to nie może być napinacz ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
